Наша компания г.Кривой Рог, предлагает строительство зверофермы, осуществляемое с самого начала специалистами одной организации, что значительно повышает итоговое качество. Мы проектируем здания, производим металлический каркас, внутренние конструкции и материалы стенового, а также кровельного покрытий г.Кривой Рог. Ведем строительные работы по всей территории Украины. Проектируем и внедряем инженерные системы. Обустраиваем прилегающую территорию. То есть, мы предлагаем строительство зверофермы «под ключ» г.Кривой Рог.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
При строительстве зверофермы г.Кривой Рог на первый план выходит место расположения здания. Необходимо, чтобы сооружение находилось на отдалении от других сельско-хозяйственных и жилых построек. Расстояние; минимум 300 метров. Таковы условия, и соблюсти их при капитальном строительстве практически невозможно, поскольку существуют требования к грунту. Там, где можно возвести капитальное здание, нельзя ставить звероферму г.Кривой Рог, там где оптимальное место для нее — невозможно капитальное строительство. Быстровозводимые здания г.Кривой Рог — выход из положения. Кроме того, они обладают комплексом серьезных преимуществ:
· Процесс строительства зверофермы г.Кривой Рог проходит в максимально сжатые сроки.
· В быстровозводимом здании г.Кривой Рог на порядок легче обеспечить оптимальные условия содержания.
· Возводить ферму г.Кривой Рог можно в любое время года, так как все работы «сухие».
· Внутреннее пространство здания используется гораздо рациональнее.
· Площадь сооружения легко расширить, а также изменить его планировку.
· Быстровозводимые здания можно подвергнуть реконструкции и перемещению.
· Себестоимость строительства зверофермы из металлоконструкций рекордно низкая.
· Зверофермы г.Кривой Рог обладают высокой прочностью и долгим сроком эксплуатации.
Индивидуальный подход
Сельско-хозяйственные здания при их строительстве г.Кривой Рог нуждаются в индивидуальном подходе. Первостепенным становится их целевое назначение, поскольку от этого зависит, каким будет проект. Зверофермы нуждаются в песчаном грунте в качестве основания, просторной внешней территории, относительно ровной поверхности с небольшим уклоном, в также в хорошей широкой сети стоков, поскольку пушные звери не терпят излишней влажности. Система вентиляции в здании должна быть разветвленной и качественной. Если допустимо капитальное строительство некоторых зданий сельско-хозяйственного назначения, то зверофермы таким образом не возвести. Капитальное строительство на песках — это неоправданно высокие затраты, окупить которые не удастся и через десяток лет, поэтому при возведении зверофермы применяют каркасные технологии.
Для успешной эксплуатации зверофермы необходимо строительство целого комплекса построек сопутствующего и подсобного назначения, в перечень которых входят:
· Зверокухня
· Холодильник
· Ветеринарная лечебница
· Изолятор
· Пункт первичной обработки пушнины
· Карантинный шед
Каждое из перечисленных сооружений располагается с определенной стороны от зверофермы и на определенном от нее расстоянии, что делает строительство из металлоконструкций единственно возможным.
В свою очередь, пункт первичной обработки состоит из нескольких производственных помещений:
· Съемочное
· Обезжировочное
· Сушильное
· Откаточное
· Сортировочное
· Склад готовой продукции
· Помещение для работников
Необходимо строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм. Первостепенное значение приобретают качественные инженерные сети. Проектирование, строительство зверофермы из металлоконструкций г.Кривой Рог, внедрение инженерных систем, заказанные в нашей компании г.Кривой Рог, обеспечивают максимальное удобства и условия, соответствующие всем возможным нормам и правилам разведения и содержания пушных зверей.
Почему наша компания г.Кривой Рог
Благодаря наличию производства, ко всем конструкциям прилагается проектная документация и официальная гарантия. Многолетний опыт в сфере строительства по каркасной технологии также является гарантией качества выполняемых работ. Кроме того, наша ценовая политика одна из самых лояльных среди компаний Украины.
Заказать проектирование и строительство зверофермы в нашей компании г.Кривой Рог можно по телефону указанному на сайте. По этому же номеру наши специалисты дают исчерпывающие консультации по всем возникающим вопросам касательно строительства зверофермы г.Кривой Рог.
