Заменить смеситель в ванной или на кухне самостоятельно, кажется несложно, для этого нужно лишь желание и инструмент. Перечень инструмента для работ: гаечные ключи, плоскогубцы, отвёртки, уровень, складной метр и материалы для уплотнения резьбовых соединений.
В настоящее время, для замены смесителя, в качестве уплотнителя используют либо паклю (пропитанные смазкой нити), либо фторопластовый уплотнительный материал, представляющий собой ленту шириной до 15 мм. Работая с уплотнителями, необходимо обращать внимание на равномерное их распределение по резьбе. Если после замены смесителя появится течь, то смеситель придётся снова разобрать и заменить уплотнитель, при необходимости добавив герметик и подобрав более качественные резиновые прокладки.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
