Замена Старых Пробок на Автоматы
Доверяя Электромонтаж компании "Тепло и Уют в Вашем Доме", Вы получите надежное электроснабжение в Вашей Квартире/Доме! Работаем во всех районах Кривого Рога!
Замена Пробок на Автоматы Срочный Электрик
В некоторых домах старого фонда все еще сталкиваются с проблемой, когда выбивает пробки в квартирах. Как правило, это происходит из-за того, что перегорел электрический предохранитель, либо отходит его контакт. Обычно перегоревший предохранитель заменяют на перемычку, которая в дальнейшем не сможет уберечь проводку квартиры/дома от короткого замыкания. Это весьма опасная ситуация, из-за которой часто происходят пожары.
Чтобы избежать ситуаций частого выбивания пробок и плавления проводов, мы рекомендуем произвести Установку Современных Автоматов. С их помощью проводка квартиры справляется с большими нагрузками мощности, которую создает современная электротехника. Если произойдет в квартире перегрузка или кратковременное замыкание, это устройство автоматически отключится.
Можно ли Установить Автоматы Самостоятельно?
В целях вашей безопасности мы Не рекомендуем выполнять любые манипуляции с электричеством без специальной подготовки — лучше обратиться к профессионалам. Специалисты компании «Тепло и Уют в Вашем Доме» проведут замену старых Пробок на Автоматы качественно и за короткие сроки.
Рекомендуем также при замене Пробок на Автоматы сразу установить новый электрощиток и электросчетчик.
На что Мы Обращаем Внимание при Замене Пробок на Автоматы:
· При выборе номинала защитных устройств (АВ), необходимо учесть сечение проводников, используемых в Электропроводке на объекте.
· Все работы выполняем только после обесточивания электрики.
· Современные Автоматические Выключатели имеют крепление на DIN-рейку, поэтому чаще всего они размещаются в распределительном щите подходящего типа и размера, в котором устанавливаются АВ и дополнительные необходимые щитовые устройства.
· Обычно при замене Пробок на Автоматы рекомендуем установить УЗО (устройство защитного отключения), чтобы обезопасить Проводку квартиры/дома от возгорания.
Почему Стоит Обратиться в компанию «Тепло и Уют в Вашем Доме»
· Все работы с электрикой происходят под высоким напряжением, поэтому производить замену старых Пробок своими руками мы настоятельно Не рекомендуем. Специалисты нашей компании выполнят Любые электромонтажные работы/услуги, в том числе и замену Пробок на Автоматы.
· У нас Приемлемые цены на весь перечень услуг.
· Мы работаем семь дней в неделю в любом районе Кривого Рога.
Вызвать «Электрик на дом» Вы можете во всех районах Кривого Рога.
В домах/квартирах старого типа при строительстве устанавливали вкручивающиеся Пробки в электрических щитах. Они выполняют такую же функцию, как и автоматы защиты. Но к сожалению, такой способ защиты не совсем удобен и следует произвести замену Пробок на Автоматы защиты.
Известно много случаев, когда в силу своих возможностей, люди, вместо того, чтобы Заменить Патрон, восстанавливали сгоревшую пробку тонкой проволокой. Это не защищало проводку от различных неисправностей.
Для того чтобы выполнить Замену Пробок на Автоматы не нужно специальное разрешение. Пробки находятся на выходе счетчика, поэтому пломбирование здесь не нужно.
Главное, при замене Пробок на Автоматы случайно не повредить пломбу счетчика.
Приобретая Автоматы защиты, для замены Пробок, следует подбирать их руководствуясь уровнем нагрузки. Большинство людей предпочтение отдают Автоматам на 16 или 25 ампер.
Перед установкой Автоматов следует демонтировать старые Пробки. Нужно максимально обезопасить себя. Для этого существуют специальные резиновые перчатки. Они обеспечивают изоляцию и предотвращают поражение тела.
Для Установки Автоматов защиты потребуется специальный профиль. Его нужно установить на то место, где будут установлены Автоматы. Автоматы защиты, по своему строению позволяют установку вплотную.
Установка Автомата проста- нужно лишь оттянуть защелку и прицепить его вертикально. Затем нужно подсоединить провода, при этом нужно проследить, чтобы Автоматы защиты находились в выключенном положении.
Важно крепко затянуть крепежные винты, иначе может произойти так, что клеммы будут нагреваться при большой загрузке системы.
На этом этапе можно считать замену Пробок на Автоматы Завершенной.
➦Звоните к нам в ❤Компанию "Тепло и Уют в Вашем Доме" г.Кривой Рог уже Сейчас и Мы с Радостью Ответим на Все интересующие Вас Вопросы ☎ (098)013-90-49 Sergei Vasilyevich
Наш сайт: https://remont-kr.zakupka.com/
теги: заменить пробку, замена пробок, поменять пробки, пробки на автомат
