Металлопластиковые оконные конструкции давно уже стали популярными благодаря своим замечательным эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Но какими бы качественными металлопластиковые окна не были, все же, как и любые другие изделия, они нуждаются в техобслуживании, а иногда и в ремонте – например, замене стеклопакета.
Устанавливать новый стеклопакет приходится не только в случае, если разбилось стекло – при нарушении герметичности окна, когда теряются тепло- и шумоизоляционные свойства конструкции стеклопакет также придется заменить, ну а одним из признаков разгерметизации окна является появление пыли в пространстве между стеклами. Кстати, некоторые владельцы жилищ в целях экономии средств изначально устанавливают однокамерные окна, которые не всегда способны в достаточной степени защитить комнату от холода и в этом случае также может потребоваться замена пластиковых стеклопакетов.
Чтобы осуществить замену стеклопакета, можно обратиться в соответствующую компанию, ну, а если вы решили заняться этим делом самостоятельно, тогда возьмите себе в помощники еще одного человека, потому как самому удержать довольно тяжелые стекла будет непросто. Размеры новых стекол, которые вы будете заказывать, можно определить по старому образцу, только при этом не забудьте измерить толщину старых стекол, потому что если новые стекла будут толще или наоборот – тоньше, тогда вам придется менять все штапики, обрамляющие стеклопакет.
Что касается непосредственно самой замены стеклопакета, то для начала вам надо эти штапики снять (они представляют собой небольшие пластиковые полоски), при этом нож лучше не использовать, потому, как им можно повредить поверхность пластика. Далее надо будет убрать распорки, вынуть старое стекло и на его место установить новое. Сборка же конструкции осуществляется в обратном порядке – то есть, сначала стекло фиксируется пластиковыми распорками, а затем штапиками.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
