Замена люминесцентных ламп на светодиодные
Предлагаем Вам замену подсветки в офисных светильниках с люминесцентными лампами для потолков Армстронг, Грильято и т.п на светодиодную подсветку. Диоды, используемые в подсветке, имеют яркость свечения в два раза больше, чем распространенные диоды 50х50. Потребление на один светодиодный светильник будет 14 ватт. Ту же подсветку можно использовать в экономичном режиме при потреблении 4 ватт на светильник, это является дополнительной опцией.
Звоните по всем интересующим Вас вопросам, касательно окон и дверей г.Кривой Рог!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
