Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), регламентируются следующие условия установки счётчиков электроэнергии.
Цитирую:
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Счетчики должны устанавливаться .... на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.
Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков .... Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.
Таковы основные требования к месту и высоте установки электросчётчика.
Замена электросчётчика или установка нового счётчика электроэнергии, должны осуществляться в соответствии с этими правилами. В противном случае, контролирующая организация, вправе отказать вам в постановке электросчётчика на учёт.
В многоквартирных домах, встречается два вида стандартной установки счётчика электроэнергии:
1. Счётчик установлен в квартире.
2. Счётчик установлен в этажном электрощите на лестничной площадке.
Зачастую, установленный в квартире счётчик, расположен довольно неудачно, имеет невзрачный вид и не вписывается в интерьер современной квартиры.
Его можно перенести в любое, удобное для вас место, заменив, при этом, старый индукционный электросчётчик, на новый - электронный.
Электронные счётчики, имеют меньшую погрешность измерения потребляемой электроэнергии. Бывают, с привычным для нас цифровым барабаном или жидкокристаллическим дисплеем.
Ну и что не менее приятно - размеры у электронных электросчётчиков, гораздо меньше, чем у индукционных.
А это значит, что и собранный с использованием электронного счётчика квартирный электрощиток, будет иметь меньшие габариты. Что, согласитесь, при расположении электросчётчика в квартире - не маловажно.
Квартирный электрощиток в этом случае, представляет собой пластмассовую коробку (бокс) с тонированной дверцей из оргстекла.
В этом же боксе, устанавливаются и автоматы защиты.
Боксы бывают навесными (внешними) и встраиваемыми в стену (внутренними).
Квартирные электрощитки, бывают и металлическими. Но, на мой взгляд, конструкция таких электрощитков, значительно проигрывает пластмассовым боксам и в удобстве монтажа в них электросчётчика с автоматами, и в удобстве их дальнейшего обслуживания.
В домах старой постройки, встречаются электрощитки, на которых, кроме счётчика с пробками или автоматами, располагаются ещё и выключатель, патрон для лампочки, розетка и электрический звонок.
При переносе такого электрощитка или установке электросчётчика с автоматами защиты в бокс, розетка, выключатель, светильник и звонок, устанавливаются в любые, удобные для вас, места.
Если электросчётчик установлен в электрощите на лестничной площадке, то при желании, его можно перенести и установить в квартире.
В этом случае, возможны два варианта комплектации квартирного электрощитка.
1-й вариант:
Счётчик остаётся на площадке, а в квартиру переносятся только автоматы защиты.
Этот вариант имеет смысл, если в квартире была произведена замена электропроводки или к существующей проводке были добавлены дополнительные линии. Количество автоматов защиты, в этих случаях, увеличивается, а в щите на лестничной площадке, места для их установки - недостаточно.
2-й вариант:
В квартиру переносятся и счётчик, и автоматы защиты.
Этот вариант можно осуществить и без замены электропроводки.
В чём преимущества переноса электросчётчика с автоматами в квартиру?
Ну, во-первых, тем самым ограничивается доступ посторонних лиц к вашим автоматам и счётчику. Никто не отключит вам случайно или намеренно свет в самый неподходящий момент и вам не придётся выскакивать из квартиры для того, чтобы узнать - не сработал ли у вас автомат.
Ну а во вторых, если вы надумаете, в дальнейшем, протянуть по квартире дополнительную ветку электропроводки или полностью заменить её, то вам не придётся вести для этого провода на площадку...
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
