Если вы запланировали ремонт и застекление балкона г.Кривой Рог, то настало самое время задуматься об увеличении его полезной площади путем выноса. Для этого можно использовать следующие приемы:
1. Увеличение площади пола по плите (обычно до 50 см).
2. Выполнение выноса по подоконнику (обычно до 40-50 см). При этом устанавливаемая рама остекления выносится на это расстояние за пределы балкона.
3. Одновременное увеличение площади пола и выполнение выноса по подоконнику.
Имея определенные знания и навыки вполне возможно обустроить балкон с выносом своими руками.
Преимущества балконов с выносом
1. Значительное расширение пространства балкона г.Кривой Рог за счет увеличения площади имеющегося пола.
2. Получение широкого подоконника, причем не в ущерб изначальной площади балкона.
3. Придание оригинального и уникального внешнего вида.
4. Обеспечение хорошей освещенности за счет значительной площади остекления.
5. Усиление силовых конструкций балкона.
Порядок проведения работ
Подготовка проекта
На этом этапе производятся необходимые расчеты, определяются все объемно-планировочные решения и конструктивные особенности балкона г.Кривой Рог с выносом:
· габаритные размеры;
· конструкция пола и крыши;
· количество и вид оконных блоков;
· способы утепления;
· решения по освещению и отоплению (если это необходимо);
· способы внутренней отделки.
Сварочные работы
Основное назначение данного этапа – создание и укрепление каркаса. Для первых этажей вынос балкона выполнить гораздо проще. При этом производится монтаж свай, позволяющих укрепить реконструируемый балкон г.Кривой Рог. Для верхних этажей, с помощью сварочных работ и специальных дополнительных металлоконструкций приходится переносить вес балконной плиты на опорную (несущую) стену дома. Это выполнятся с помощью дополнительной арматуры закрепляемой в несущей стене дома.
Для получения надежной и долговечной конструкции сварочные работы каркаса реконструируемого балкона г.Кривой Рог следует доверить профессиональным сварщикам. Также следует позаботиться о противокоррозионной защите металлоконструкций.
Монтаж крыши
Далее следует произвести монтаж крыши в соответствии с проектными решениями. Предпочтительным является использование более «тихих кровельных материалов» — таких как битумная черепица. Это позволит с учетом значительного увеличения площади крыши избежать излишней шумности, производимой каплями дождя. Иначе, к примеру, при использовании металлочерепицы, кроме утепления крыши вам придется решать вопросы ее звукоизоляции.
Выполнение остекления
Во время остекления производится монтаж выполненных по заказу окон с установкой дополнительных элементов: козырька и отлива. Использование козырька, устанавливаемого под наклоном снаружи, позволяет защитить от влаги пространство над окном. Отлив монтируется снаружи внизу окна и выполняет аналогичную функцию.
Наиболее популярным решением является использование металлопластиковых окон. При необходимости могут быть установлены раздвижные окна.
Использование многокамерных профилей (например, 5-ти камерных) и двухкамерных стеклопакетов позволит уменьшить шум, снизить теплопотери и получить так называемое «теплое остекление».
Утепление и вентиляция
После завершения установки окон г.Кривой Рог можно приступать к герметизации и утеплению балкона. Важно предусмотреть возможность вентиляции. Утепление балкона г.Кривой Рог позволяет улучшить микроклимат и превратить его в дополнительную комнату. В зависимости от предпочтений, в качестве утеплителя обычно применяют пенопласт или минвату.
Изготовление пола
Создание теплого и надежного пола является важным элементом, создающим комфортную атмосферу на вашем балконе г.Кривой Рог. Если вы решились установить систему «теплый пол», то необходимо будет проконсультироваться со специалистом, чтобы правильно выбрать вариант реализации: кабельный обогрев, нагревательные маты или инфракрасные пленочные полы.
Выбранное напольное покрытие должно быть удобным в уходе и гармонично сочетаться со всеми остальными элементами дизайна.
Внутренняя отделка
На этапе внутренней отделки г.Кривой Рог выполняется монтаж электропроводки и выбранных светильников, а также установка электрических выключателей и розеток (при необходимости). Кроме этого производится отделка стен в соответствии с цветовой гаммой, которой вы отдали предпочтение.
Грамотно реализованная реконструкция балкона с выносом позволит вам не только значительно увеличить площадь, но и сделать его более функциональным, удобным и эстетичным. Подбор качественных материалов и соблюдение технологии их применения будут способствовать продлению полезного срока службы вашего балкона г.Кривой Рог до следующего ремонта.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
