Выбор домофона г.Кривой Рог зависит от множества критериев. Точную компоновку системы ограничения доступа в помещение определяют те задачи, которые планируют ставить клиенты перед этой системой. Индивидуальный или групповой домофон г.Кривой Рог может обеспечить ограниченный доступ только в одну квартиру или закрытый холл, в который выходят двери нескольких квартир. Предотвратить несанкционированное проникновение в подъезд дома в состоянии только подъездный домофон г.Кривой Рог. Стоит ли говорить о том, что после прекращения визитов нечистоплотных и незваных посетителей санитарное состояние подъезда резко улучшится. К тому же кардинальное ограничение доступа в подъезд благотворно повлияет на состояние общего имущества – дверей, лифтов, перил, стен и окон.
Однако согласно действующему законодательству для установки домофона г.Кривой Рог требуется желание или хотя бы разрешение как минимум 80% проживающих в подъезде людей. Придти к компромиссу не всегда удаётся из-за различий в материальном благосостоянии жильцов: для многих единовременная сумма выплат и абонентские платежи являются достаточно серьезной суммой. В этом отношении групповой и индивидуальный домофоны г.Кривой Рог более удобны, нежели подъездный. Ведь в этой ситуации выбор типа домофона и его конфигурации зависит от решения значительно меньшей группы абонентов.
При выборе подъездного домофона г.Кривой Рог необходимо обратить внимание на следующее:
· Поставщик и установщик оборудования должен иметь определенный авторитет в этой области и опыт работы по установке домофонов не менее 3-4 лет. Также у поставщика не должно быть рекламаций и случаев отказа от предоставляемых услуг из-за нарушения установщиком договора.
· Все предлагаемые модели подъездных домофонов г.Кривой Рог должны соответствовать климатическим условиям вашего региона, то есть:
1. диапазон рабочих температур внешних блоков – вызывной панели, дверного полотна, петель, доводчика и запорной системы – должен быть не уже, чем минус 40 ... плюс 40°С;
2. все элементы домофонной системы должны обладать высокой вандалоустойчивостью, в противном случае в договоре должна быть строчка о том, что все повреждения по вине третьих лиц устраняет установщик;
3. электронные блоки домофона г.Кривой Рог должны нормально работать в условиях нестабильного электропитания;
4. фирма-установщик должна иметь сертификат соответствия;
5. описание домофона должно содержать список ТУ при которых производится предлагаемая клиентам продукция;
6. домофон должен сопровождаться полной эксплуатационной документацией и схемами монтажа, переведенными на русский язык;
7. фирма–установщик г.Кривой Рог должна гарантировать обязательное гарантийное и постгарантийное обслуживание установленного устройства контроля доступа в помещение в соответствии с действующим законодательством.
Выполнение последнего условия особенно важно, так как домофон г.Кривой Рог будет эксплуатироваться долго и с высокой интенсивностью. В среднем, конструкция домофона рассчитана на 5-8 лет постоянной эксплуатации при условии мелкого текущего ремонта. По истечении этого периода система должна быть заменена или подвергнута капитальному ремонту. При этом полную выработку срока обеспечивает именно мелкий текущий ремонт и профилактические работы. Осуществлять их с привлечением сторонних организаций нецелесообразно – расходы окажутся неоправданно высокими. К тому же часто установщики изменяют сервисные коды, что сильно затруднит ремонт.
Как правило, производители домофонов осуществляют поставку своей продукции в виде отдельных блоков, из которых комплектуются на месте установки системы ограничения доступа различной конфигурации. Использование современной интеллектуальной электроники обеспечивает домофонам широкие функциональные возможности. В этом многообразии несложно растеряться и либо остаться без каких-нибудь необходимых функций, либо переплатить крупную сумму за абсолютно ненужные опции.
Поэтому выбор комплектации домофона г.Кривой Рог нужно производить с учётом условий, в которых он будет эксплуатироваться.
· Максимальное количество абонентов обслуживания домофона должно на 2-10 ячеек превышать реальное количество абонентов, в случае отказа одной из ячеек номер квартиры можно будет просто перепрограммировать в другую, избежав дорогостоящей замены всего коммутатора.
· Необходимое количество абонентских блоков также может превышать количество квартир в подъезде, в том случае, если абонент пожелает для повышения своего комфорта установить в квартире не один блок, а два и более.
· Также стоит определиться заранее с типом мобильных устройств контроля доступа – ключ, оптические или магнитные карточки, электронные ключи "Touch memory" или обычный код, который набирается на цифровой клавиатуре вызывной панели.
В последние годы, в связи с тем, что домофон г.Кривой Рог стал привычным явлением жизни, всё чаще используют системы многоуровневой защиты от несанкционированного вторжения. Первый уровень защиты состоит из подъездного домофона г.Кривой Рог и мощной входной двери, которые обеспечивают контроль над доступом в подъезд. Второй уровень комплектуется из индивидуальных или групповых домофонов, которые обеспечивают дополнительную безопасность отдельной квартире или большому холлу, в который выходят двери нескольких квартир.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
