Для решения такого вопроса, как выбрать накопительный водонагреватель г.Кривой Рог нужно знать некоторые нюансы и четко определиться для чего именно послужит водонагреватель. Накопительный водонагреватель может служить кухонным кипятильником, резервуаром для горячей воды, источником нагретой холодной воды для умывания, обеспечения водой душа и так далее, водонагреватели могут осуществить полное снабжение горячей водой квартиру или дачу.
В зависимости от отрасли применения накопительного водонагревателя г.Кривой Рог объем варьируется от 5 до 180 литров. Температура, также, зависит от отрасли применения и варьируется от 37 до 50 градусов. При выборе накопительного водонагревателя необходимо учитывать объем, температуру и расход воды на определенное количество человек в семье.
Водонагреватели г.Кривой Рог делятся на два вида: открытый и закрытый. Но необходимо учитывать то, что открытые водонагреватели рассчитаны на один кран и требуют крепления специальной арматурой. Водонагреватели могут устанавливаться в отдельных котельных, встроены в шкаф и могут закрепляться на стене. Учитывая все нюансы и условия, вопрос: как выбрать накопительный водонагреватель можно будет легко решить самому, но для установки водонагревателя лучше вызвать специалистов в данной области.
Как выбрать электрический накопительный водонагреватель?
При выборе электрического накопительного водонагревателя г.Кривой Рог необходимо обратить внимание на вес самого агрегата, мощность ТЭНа водонагревателя, толщину теплоизоляции, потери тепла.
Вес электрического водонагревателя г.Кривой Рог зависит от толщины металлической обшивки, хорошие водонагреватели имеют значительный вес, а значит, толщина обшивки соответствует норме и предостерегает эмалированное покрытие от трещин. Мощность ТЭНа должна быть не больше 2 кВт, а длина ТЭНа должна быть как можно больше, большая длина предотвращает образование накипи. Толщина теплоизоляции должна быть не менее 35 мм., с такой толщиной теплоизоляция не позволит воде быстро остыть, а тепло будет удерживаться намного дольше. Тепловые потери зависят от толщины обкладки, температуры внутри бака и температуры в помещении, в котором установлен водонагреватель. Если учитывать все нюансы, то вопрос о том, как выбрать электрический накопительный водонагреватель будет очень прост в решении.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
