Если постоянные перепады напряжения у вас дома мешают нормальной работе электробытовой техники и компьютера, настала пора задуматься о приобретении стабилизатора напряжения. Такой однофазный стабилизатор, рассчитанный на 220 В, предохранит вашу технику от поломок, связанных с повышением или понижением входного напряжения.
Выбор стабилизатора напряжения для дома
Прежде, чем приступить к выбору необходимого прибора и наконец-то купить стабилизатор напряжения для дома, важно определиться с его техническими характеристиками, необходимыми для гарантии полной безопасности техники.
Классифицируют стабилизаторы по нескольким критериям, включая способ размещения. Так, в настоящий момент на рынке доступны следующие модели:
· подвесные настенные не занимают много места и обладают вариативностью установки.
· напольные переносные небольшого веса, как правило, с рукояткой для переноса.
· стационарные, рассчитанные на большую мощность.
Но главный критерий для правильного выбора стабилизатора напряжения для дома – это суммарная домашняя нагрузка.
Необходимая мощность
Есть две схемы установки предохраняющих устройств:
· индивидуальная, на отдельный электроприбор;
· установка на всю квартиру.
В первом случае мощность должна соответствовать мощности электроприбора. Во втором, надо учесть суммарную активную нагрузку всей домашней техники, с учетом реактивной нагрузки. Желателен запас на 20 – 30%. Работа с запасом мощности продлит срок службы стабилизатора и позволит включать не предусмотренные ранее приборы.
Параметры стабилизатора
Важно правильно выбрать входные и выходные параметры стабилизатора:
· Диапазон входного напряжения в электросетях должен соответствовать паспортным данным вашего прибора.
· Требуемая точность стабилизации в процентах, для каждого вида бытовых электроприборов своя. Желательно ориентироваться на самый жесткий вариант.
Какой тип стабилизатора выбрать?
Теперь определяемся с типом прибора. И если, не так давно, на нашем рынке было засилье надежных, но с целым комплексом эксплуатационных недостатков феррорезонансных стабилизаторов, то сейчас выбор есть. Вот наиболее ходовые разновидности приборов, обладающими КПД более 96%:
· Релейные. Главные плюсы – бесшумная работа, малый размер и невысокая стоимость. Эффективны при малой суммарной мощности электрооборудования.
· Механические (сервоприводные). Отсутствуют сетевые помехи и входные искажения при плавной и высокоточной регулировке напряжения.
· Электронные или симисторные. Могут быть ступенчатые и компенсационные. Отличаются высокой скоростью коммутации и низким уровнем шума. Имеют длительный срок работы.
· Комбинированные гибридные приборы, совмещающие плюсы релейных и механических стабилизаторов и обладающие высокой чувствительностью.
Выбор производителя
Среди разнообразия данных электроприборов, можно выделить стабилизатор напряжения. Эта компания выпускает четыре вида оборудования:
· релейные, напольного типа;
· релейные навесные;
· релейные для низкого напряжения;
· сервоприводные напольного типа.
Их преимущества:
· имеется фильтр от помех, не допускающий сетевых искажений;
· дополнительная защита от короткого замыкания и перегрева;
· отключение при аварийных нагрузках;
· устойчивость к высоким температурам при работе.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
