Решение установить пластиковые окна принимается по разным причинам: кто-то устал бороться со сквозняками, кому-то просто надоели старые деревянные рамы, которые довольно сложно мыть и приходится регулярно подкрашивать, а возможно, квартиру нужно защитить от уличного шума, с чем обычные окна не справляются. В зависимости от этого и нужно выбирать профиль для пластиковых окон, а также стеклопакет и другие комплектующие.
Выбор пластикового профиля стоит начать с основных характеристик: количества камер и монтажной глубины. Эти два параметра взаимосвязаны: чем больше монтажная глубина профиля — тем больше в нем внутренних воздушных камер, которые и придают профилю теплосберегающие свойства. При всем разнообразии видов профиля для пластиковых окон, все их можно разделить на несколько категорий: профили с монтажной глубиной 58 — 60 мм предназначены для установки однокамерного стеклопакета, а сами при этом, как правило, являются трехкамерными; 70 — 80 мм — четырехкамерными; виды профиля для окон ПВХ с увеличенной монтажной глубиной (90 — 120 мм и более) могут иметь до шести камер и допускают установку трехкамерного стеклопакета, состоящего из четырех стекол. Такой профиль — и соответствующий стеклопакет — имеет смысл использовать либо в условиях крайне сурового климата, либо с целью добиться полной шумоизоляции (в этом случае стеклопакет должен быть асимметричным).
При выборе нужно учесть и такие характеристики, как толщина стенки и тип армирования. Профили с передней стенкой уменьшенной толщины относятся к эконом-классу; цены на профиль такого типа ниже, но и окна из них получатся менее прочными. При большой площади остекления и значительной ветровой нагрузке (в квартирах, расположенных на верхних этажах зданий) можно использовать только профиль с утолщенной стенкой (класса А), желательно — с замкнутым армированием, которое повышает жесткость конструкции.
Что касается эстетических свойств пластиковых окон, в этом вопросе каждый руководствуется собственными предпочтениями — однако стоит отметить, что глянцевый пластик может казаться слишком броским, но при этом именно он проще всего в уборке (на нем не скапливается пыль); профили с матовой поверхностью выглядят солиднее, однако очистить их немного сложнее. «Золотая середина» – шелковисто-матовый пластик, который используют некоторые производители: такие окна ПВХ элегантно смотрятся, а уход за ними не доставляет проблем.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
