- Экологичность и безопасность. Важно, чтобы материалы для изготовления дверей были сертифицированы, а для покрытия использовался качественное и безопасное покрытие.
- Поверхность качественной двери г.Кривой Рог должна иметь идеально ровную, гладкую и приятную на ощупь поверхность. Лак, применяемый для покрытия дверей, должен быть экологичным, прочным, гарантирующим надежную защиту. Межкомнатная дверь г.Кривой Рог должна иметь однородный, чистый и глубокий цвет, без пятен и вкраплений.
- Места соединений должны быть идеально подогнаны, без нахлестов и зазоров.
- Геометрия двери г.Кривой Рог должна иметь идеальную форму, с максимальной разницей сторон до 1 мм.
- На качественной двери г.Кривой Рог не допускается использование дешевых стекол, а для их фиксации используются только качественные герметики и уплотнители.
- Финишная отделка полотна, наличников и полотна должна быть одинакова по качеству и цвету.
Если межкомнатная дверь г.Кривой Рог полностью соответствует вышеперечисленным параметрам, можно с уверенностью отметить, что производитель позаботился о качестве продукции, дверь изготовлена на высокотехнологичном оборудовании, с соблюдением технологии и стандартов.
Приобретая межкомнатную дверь г.Кривой Рог нужно сделать предварительно точные замеры и взять с собой рулетку. Замеряют расстояние по периметру и по диагонали, от одного угла дверного проема до другого. При выборе двери со стеклом можно слегка ее потрясти. Если послышится дребезжание стекла, это будет означать, что производитель плохо его закрепил и в процессе эксплуатации оно может дать трещину. Обратите внимание на уплотнители, фурнитуру и другие комплектующие и декоративные элементы дверей г.Кривой Рог.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
