Выбор места установки датчика движения
При установке датчика движения важно учесть параметры комнаты и расположение дверей.
Здесь надо запомнить следующее: датчик хорошо реагирует на любые движения, кроме прямого приближения и отдаления от него. Поэтому лучше всего ставить его вверху – на потолке, либо на боковой стене. Обязательно датчик должен "видеть" открывающуюся дверь, тогда он будет срабатывать сразу же при открытии двери, а не когда вы уже зашли в темное помещение.
Допустим необходимо установить датчик в коридоре на 4 двери, в котором нет окон. Отсутствие окон в данном случае даже на руку — не придется настраивать датчик под различные уровни освещения, вполне подойдет срабатывание датчика при каждом движении в коридоре, независимо от времени суток. На каждой стороне имеется по одной двери, это несколько усложняет задачу, так как нужно контролировать одновременно все 4 двери, чтобы вошедший человек не оказывался в темноте. Так как датчик имеет обзор 120 градусов, лучше его установить в угол комнаты (ведь, как известно, прямой угол - 90 градусов). Установка в середине стены в данном случае не подходит, так как при этом теряется из виду дверь в этой стене. Если считать, что двери №1, №2 и №3 – двери в кабинеты, или квартиры, а дверь №4 – входная с улицы, или лестничной площадки, то изображенное на рисунке расположение датчика является оптимальным. При этом расположении свет включится практически сразу при открывании кабинетных (квартирных) дверей, и с некоторым запаздыванием при открытии уличной двери №4.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
