Выбор и установка межкомнатных дверей г.Кривой Рог
Межкомнатные двери г.Кривой Рог всегда наведу, поэтому немаловажное значение имеет правильность их выбора, а также качественная установка.
Как правило, специалисты рекомендуют осуществлять установку межкомнатных дверей на завершающем этапе ремонта, то есть после проведения подготовительных работ (шпатлевки стен и потолков, выравнивания полов, укладки напольного покрытия), однако перед поклейкой обоев или окрашиванием стен. Такой подход к установке дверей дает возможность добиться наиболее высокого качества ремонта, поскольку исключает вероятность повреждения поклеенных обоев или же окрашенных стен.
Еще на стадии планирования ремонта очень важно определиться с тем, какое количество межкомнатных дверей необходимо приобрести, ведь в процессе перепланировки квартиры или частного дома некоторые дверные проемы могут остаться открытыми, например, дверной проем на кухню может быть переделан под арку.
Выбор межкомнатных дверей Кривой Рог, как правило, зависит только от предпочтений и финансовых возможностей хозяина квартиры.
Однако иногда возникает вопрос о необходимости сохранения как можно большего свободного места в комнатах. В данном случае, стоит обратить внимание на раздвижные межкомнатные двери. Они способны экономить достаточно большое количество жилой площади. Например, вплотную к ним может быть поставлен шкаф или же кровать.
В процессе ремонта квартиры обычно возникает вопрос о том, кому доверить установку межкомнатных дверей. Безусловно дверь можно установить и самостоятельно. Однако если владелец квартиры не имеет строительных навыков, то сделать это будет достаточно непросто. Кроме того, квалифицированный мастер установит дверь более качественно, а также гораздо быстрее.
Устанавливая межкомнатную дверь г.Кривой Рог самостоятельно, стоит учесть несколько важных нюансов.
Во-первых, дверь в любую комнату, сопряженную с коридором или же гостиной, должна открываться внутрь, а также не мешать переходу между комнатами. Поэтому для дверей, расположенных посредине стены, дизайнеры настоятельно рекомендуют выбирать раздвижные или же двустворчатые двери. Кроме прочего, такой тип дверей визуально увеличивает площадь помещения.
Во-вторых, установку межкомнатной двери г.Кривой Рог, необходимо осуществлять, четко соблюдая последовательность этапов такой работы. Сначала необходимо собрать коробку двери, затем осуществить ее монтаж к дверному проему. После этого в дверное полотно и коробку врезаются петли, при помощи которых полотно присоединяется к коробке. Затем осуществляется установка дверной ручки и замка. Наличники крепятся в последнюю очередь.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
