Выбор дерева для межкомнатных дверей Кривой Рог
В последнее время экологичность стала одним из основных параметров строительства. Очень моден сейчас экологичный линолеум, настенная и напольная керамическая плитка. При окраске потолков практически повсеместно используется безвредная эмульсия из мела. Межкомнатные двери г.Кривой Рог, не отстают от своих собратьев, поэтому сейчас самым большим спросом пользуются двери из дерева. Однако, несмотря на большое количество производителей таких дверей на рынке, выбрать их достаточно сложно.
Лучше всего, если ваши двери для дома будут выполнены из дуба. Его расцветка может варьироваться от светло-коричневой до бурой. Структура дуба достаточно плотная. Если вы хотите, чтобы ваши двери прослужили вам достаточно долгое время, то дуб будет оптимальным выбором.
Лиственница также является прочным материалом, к тому же двери из нее будут очень красивыми, они идеально подходят для кухни и ванной, так как они отличаются влагостойкостью. Интересной особенностью данного вида древесины является то, что повышенный уровень влажности сделает такую дверь из нее еще крепче и надежнее.
Нужно сказать, что у дверей из лиственницы и дуба имеется общий минус — они достаточно дорогие в цене. Если же вы хотите приобрести относительно дешевые двери, то лучшим материалом будет сосна. Такие двери подойдут даже для самых дорогих помещений. Но они довольно мягкие, на такую дверь лучше не оказывать серьезных механических воздействий. Для того чтобы нивелировать данные недостатки, нужно применять двухкомпонентный лак, а древесину предварительно пропитать парозакрывающим раствором. Затем изделие следует тщательно оштукатурить, в результате древесина станет светлее, после чего можно покрыть заключительным слоем лака. Если вы хотите, чтобы ваша древесина была темнее, используйте морилку.
Сейчас по довольно умеренной стоимости можно купить дверь из красного дерева - ольхи. Обрабатывать ее проще, чем дубовую, также ей легче придать нужный оттенок. После того как такая дверь будет собрана, всю ее поверхность нужно покрыть однокомпонентным лаком. Такая дверь будет смотреться очень дорого.
Древесина граба твердая и при этом недорогая, она прекрасно имитирует любые породы черного дерева.
При выборе межкомнатной двери Кривой Рог, важно учитывать ее влажность: она не должна быть повышенной, чтобы дверь не перекашивало. Также качественное изделие не должно иметь сучков, в частности это касается сосновой древесины, так как ее сучки долгое время испускают смолу.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
