Твердотопливные котлы сегодня один из наиболее эффективных способов организовать отопление частного дома в местности, где нет центральных газовых магистралей. Они эффективны, экономичны и обладают еще массой преимуществ. При этом на современном рынке можно встретить твердотопливные котлы, которые различаются по материалу изготовления на стальные и чугунные модели. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого из вариантов.
Достоинства стальных котлов – это доступная стоимость и небольшой вес. К недостаткам можно отнести тот факт, что срок их службы значительно меньше, нежели у чугунных котлов, при этом в открытых системах с естественной циркуляцией он еще меньше, так как в тепловом носителе постоянно присутствует кислород, который разрушает сталь изнутри. В закрытых системах с принудительной циркуляцией активного воздуха нет, поэтому срок эксплуатации несколько выше. В среднем, стальной котел может прослужить до двадцати лет в зависимости от грамотного монтажа и разновидности системы.
Среди достоинств чугунных котлов можно выделить длительный срок эксплуатации. В смонтированной «ровными руками» системе чугунный теплообменник может прослужить до пятидесяти лет (естественно при своевременном техническом обслуживании). Это происходит за счет того, что у чугунной системы более толстая стенка теплообменника (если сравнивать со стальным котлом), а коррозия медленней «съедает» внутреннюю поверхность теплообменника. Кроме того, чугун более стойкий к коррозии, нежели классическая сталь.
Высокая тепловая инерционность (теплоемкость) является одновременно и достоинством, и недостатком чугунных изделий. Кроме того, стоит отметить, что такая система собирается из секций, поэтому в случае разрушения одной из них, она меняется специалистом на новую секцию и быстро вновь вводится в эксплуатацию. Кроме того, чугунные котлы превосходно функционируют на антраците, который при сгорании дает более высокую температуру, в отличие от стальных аналогов, срок службы которых существенно уменьшается при применении высококалорийного угля.
Недостатком чугунных систем является существенный вес и высокая стоимость по сравнению со стальными аналогами. Кроме того, чугун, как хрупкий материал требователен к перепадам температур между обработкой и подачей. Разница температур (Δ) не должна превышать двадцати градусов, если она будет выше секции теплообменника могут разрушиться. Это важно учитывать в процессе проектирования отопительной системы.
Компания «Траян» специализируется на продаже и установке твердотопливных котлов. На сайте компании вы можете изучить представленный ассортимент товаров и их основные характеристики, а также связаться со специалистами по контактам, указанным на официальной страничке в интернете для получения консультации и оформления заказа.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
