Выбираем стальные, металлические, железные двери г.Кривой Рог
Выбираем стальные двери г.Кривой Рог. У стальных входных дверей существует масса достоинств. Убедиться в этом совсем несложно – просто установите стальную дверь в вашем загородном коттедже, в офисе или дома. Далее поговорим какие стальные двери лучше выбрать.
Производство стальных дверей Кривой Рог сейчас – весьма широкая область, а потому подобные конструкции делают любых конфигураций, размеров и типов открывания. Вы можете украсить вашу стальную дверь стеклом (бронированном, в том числе), витражными фальшь-вставками, можете сделать в ней одну створку, а можете – две, имеете шанс заказать стальную входную дверь с верхними вставками или с боковыми неподвижными створками…
В зависимости от облицовки, производство стальных дверей подразделяется следующим образом:
1. Панели МДФ гладкого типа. Они облицованы натуральным шпоном красного дерева, дуба, бука и т.д. (всего таких видов более 80);
2. Филенчатые панели, в которых применяется как 100% массив дуба так и шпонированный МДФ собираемый по такой же технологии, внешнее отличие при этом минимально;
3. Панели комбинированного типа, где применяется как шпонированный МДФ, так и массив дуба;
4. Панели MDF с нанесением покраски. Таковые могут быть как гладкими, так и с рисунком. Возможно в этом случае использование таких популярных эффектов, как «перламутр» и «патина».
5. МДФ панели бывают толщиной 6, 8, 10 и 16 мм. Мы используем 10 и 16 мм. МДФ панели отделываются шпоном дерева, пластиком, ПВХ пленкой, краской, могут быть фрезерованные и гладкие. Тип отделки определяется условиями эксплуатации.
6. Панели МДФ с встроенными элементами зеркал и стекол также идеально подходят для применения в квартирах и загороднх домах.
Стальные двери г.Кривой Рог. Как выбрать?
1. После установки стальной двери к ней предъявляются некоторые требования. Конечно же, перво-наперво, это – функции, обеспечивающие безопасность.
А) стойкость к ударам и напорам с применением физической силы. Данный параметр определяется при помощи надёжности конструкции и её прочности;
Б) сопротивление «интеллектуальным» взломам. Определяется, насколько сложны и «хитры» замки по своей конструкции;
В) противодействие неким непредвиденным обстоятельствам. Например, стальные двери могут быть пуленепробиваемые, оборудованные устройствами для наблюдения (от простого стекла до специальных камер и аудиосистем), противопожарные двери.
2. Стальная входная дверь Кривой Рог, должна хорошо защищать от ненужного воздействия внешней среды, иметь высокую теплоизоляцию и хорошую изоляцию от шума.
3. Оцените внешние факторы вашей двери. Если вам нравится её внешний вид, вас не раздражает исходящий от неё запах и в ней нет внешних дефектов, например, скрипа, - то всё в порядке.
4. Последняя группа факторов – скорее, обязанность продавцов при производстве стальной двери обеспечить прочность и надёжность всех её элементов. Доказательством этому служит длительный срок гарантии.
Конечно, «идеал» двери г.Кривой Рог, чётко сформулировать нельзя, ведь многое зависит и от вас: для каких целей вы подбираете дверь, какие у вас предпочтения по форме, цвету, облицовке и, конечно же, цене. Это и есть основное правило, которым вы в первую очередь должны руководствоваться, начиная подбирать дверь: определитесь с показателями, описанными выше, решите, какие из них главные, а какие – второстепенные. К примеру, рассмотрим фактор воздействия физической силы. В каком случае это важно? Когда вы живёте в обычной квартире, находящейся в «многоэтажке»? Нет, вряд ли. Дверь в данном варианте особо прочной может и не быть - всё равно взломать её при помощи чего-то тяжёлого и при этом не привлечь внимания соседей ворам, скорее всего, не удастся. В вашем коттедже за городом? Скорее всего, да. Учитывая отдалённость соседних домов в подобных районах, можно предположить, что соседи могут и не услышать звуки взлома с использованием, скажем, кувалды. По-иному дело обстоит со взломом «интеллектуальным». Здесь воры делают своё дело практически бесшумно. А если учесть, что в стандартном многоэтажном доме замки в обычных квартирах могут «сопротивляться» взлому от силы минут 15 (конечно, если взломщик опытный), то для наших «любителей лёгкой наживы» дело ещё больше упрощается.
Поэтому:
1. если вы хотите установить стальную дверь, устойчивую к взломам, не экономьте на замках;
2. у вас появляется больше шансов при установке замков разных систем (например, 2 замка – сувальдный и цилиндровый). В этом случае у взломщика должна быть либо квалификация повыше, либо времени ему потребуется раза в 2-3 больше;
3. есть возможность установить на замки дополнительные защиты;
4. не забывайте, что каким бы хорошим и «хитроумным» ни был замок, всегда найдётся тот, кто его сможет взломать. А потому лучше дополнительно установить сигнализацию. Кстати, сейчас её можно поставить прямо в замок. Всё вышесказанное относится, прежде всего, к дверям обычным. Если же вы решили заказать эксклюзивные двери с некими специальными функциями, например, противопожарную стальную дверь, придётся претерпеть дополнительные материальные расходы (термоустойчивые замки стоят несколько дороже обычных) и смириться с некоторыми более слабыми факторами (например, противопожарные двери легче взломать).
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
