Когда необходимо заменить старые окна на новые, у потребителей возникает естественный вопрос касательно выбора конструкций, ведь от того, какие именно окна будут установлены, зависит многое. Это касается и того, будет ли в помещении поддерживаться оптимальный микроклимат, и того, как долго окна смогут прослужить.
Видов окон существует несколько, но самыми распространенными являются пластиковые и деревянные. Пластиковые окна достаточно удобны и прочны, они обеспечивают отличную тепло- и шумоизоляцию, такие конструкции отличаются красивым внешним видом, легки в обслуживании и уходе и к тому же относительно деревянных окон недорого стоят – неудивительно, что многие люди стремятсязаказать пластиковые окна в г.Кривой Рог или в любом другом городе нашей страны. Безусловно, качество пластиковых окон, а соответственно, и срок их эксплуатации зависит от производителя, используемого им профиля, стеклопакетов и фурнитуры. Стоит помнить и о том, что очень важно не просто выбрать качественные пластиковые окна, но и осуществить их правильный монтаж.
Но не думайте, что у пластиковых окон нет недостатков и как это ни удивительно, к главному из них можно отнести полную герметичность конструкции в закрытом состоянии, чего не скажешь об окнах деревянных. Дерево, как известно, дышит естественным образом, поэтому даже при закрытых створках окна обеспечивают хороший, благоприятный микроклимат, воздух «не застаивается», людям дышится легко и свободно. Помещения же, в которых установлен «пластик» надо постоянно проветривать.
Пластиковые окна уступают деревянным и в том, что все-таки изготавливаются они из материала искусственного происхождения и даже если материал этот и считается экологичным, лучше древесины от этого он не становится. Деревянные окна хороши еще и тем, что в случае поломки или каких-то механических повреждений их можно отремонтировать, с пластиковыми же конструкциями дело обстоит иначе. Как деревянные, так и пластиковые окна имеют привлекательный вид, они замечательно вписываются в любой экстерьер и интерьер, так что касательно эстетической составляющей и те, и другие окна являются прекрасным решением. Но при выборе оконных конструкций внимательно изучите характеристики каждого из видов, а тогда уже принимайте решение, однако следует понимать, что окна являются теми изделиями, на которых не стоит экономить.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
