Согласитесь, нет на земле зданий без дверей, и все мы знаем, что все в этом мире закономерно и логично. Следовательно, если существуют двери, то существуют и дверные замки. При этом двери, как и замки, бывают самые разнообразные и классифицируются в зависимости от материала изготовления, места установки, функционала и прочих характеристик. Двери входные и бронированные, огнеупорные и металлические, деревянные и межкомнатные – это далеко не полный перечень возможных характеристик. При этом важно не только знать, какие двери и для каких помещений наиболее подходят, но также как их устанавливать и монтировать замки. О том, как врезать замок в межкомнатную дверь, пойдет речь в данном материале.
На самом деле врезка замка в межкомнатную дверь г.Кривой Рог – это не настолько сложная процедура, какой она может показаться многим на первый взгляд. Единственное, что необходимо для качественной врезки г.Кривой Рог – это лишь упорство, немного знаний и, конечно, подходящий инструмент. В частности понадобятся: сверла, электрическая дрель, отвертка, молоток, стамеска, рулетка, линейка, мел, угольник и карандаш – в общем, стандартный набор «джентльмена».
Логично, что врезку замка в межкомнатную дверь г.Кривой Рог следует производить после того, как дверь установлена на петли в коробке. Определившись, на каком расстоянии от пола будет находиться дверная ручка (обычно 90-100 см), отметьте предполагаемое место с торцевой стороны двери. Далее необходимо определить центр замка, эта точка и будет местом расположения ручки. Перпендикулярно полученной точке на двери следует провести горизонтальную линию, используя угольник. Аналогично следует сделать разметку для запорного механизма замка.
Закончив с разметкой, следует приступать к высверливанию отверстий с помощью электродрели. Отверстия рекомендуется делать на максимально близком расстоянии друг к другу, чтобы затем с помощью стамески была возможность легкого выравнивания паза для замка. Желательно, чтобы глубина полученного паза была на 0,4-0,5 см больше размера самого замка, при этом замок должен в него входить свободно, но довольно плотно. Разместив замок в полученном пазу, отметьте место под установку упорной планки и с помощью стамески сделайте соответствующее углубление. Также необходимо просверлить сквозные отверстия для стержня ручки и запорного механизма. Теперь можно окончательно зафиксировать замок, закрепить запорный механизм и дверную ручку.
Окончательным этапом врезки замка в межкомнатную дверь г.Кривой Рог является предварительная разметка и установка ответной планки замка. Для разметки воспользуемся мелом. Им следует натереть защелки и ригель замка, а затем сделать попытку закрывания двери в коробке. Логично, что на ответной стороне, т.е. на дверной коробке, останутся меловые следы. Берем ответную планку и четко прикладываем ее так, чтобы отверстия соответствовали полученным следам, наглядно все размечаем и аналогично созданию паза в двери делаем нужной глубины отверстия для запирания механизмов. Не забудьте прикрутить ответную планку.
На этом самостоятельную врезку замка в межкомнатную дверь г.Кривой Рог можно считать завершенной.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
