Водяной теплый пол, расчет
Во избежание ошибок при расчете теплого водяного пола необходимо сделать работу грамотно и точно. Для этого необходимо выполнять минимальные правила:
· при расчете длины труб, на один круг не брать больше максимально допустимой величины.
· интервал между трубами при их укладке называют «шаг укладки».
Оптимальная величина шага равна 150 мм для максимальной отрицательной температуры, равной 20 градусам по Цельсию.
В более холодных местностях шаг сокращается до 100 мм. При проживании в холодных северных районах требуется установка дополнительных отопительных приборов, например при сильных морозах.
Краткое описание сценария подключения водяного теплого пола к котлу:
1. Прежде чем начать подключение котла, водяной пол уже должен быть уложен, а также установлен коллекторный шкаф.
2. Коллектор является связующим звеном между водяным полом и котлом, суть заключается в подсоединении труб к коллектору, а затем подключения к коллектору котла.
3. Коллекторный шкаф должен быть укомплектован всем необходимым оборудованием. Некоторые производители водяных полов производят готовые коллекторные наборы, включающие в себя запорные краны, что очень удобно.
4. Краны, трубы и коллектор соединяются между собой. Если соединяются тубы с разными диаметрами, то используются фитинги-переходники.
К системе централизованного отопления водяной теплый пол подключается при условии наличия циркуляционного насоса. Подающий и обратный контуры подключаются к соответствующим трубам системы отопления.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
