Система водяного отопления – это замкнутый контур по которому циркулирует горячая вода . Нагревающим элементом является котел от которого по дому расходятся трубы, в каждом помещении дома установлены радиаторы через которые проходит горячая вода и тем самым отдает тепло. Отдав тепло, вода обратно возвращается в котел для нагревания, и затем цикл повторяется. Установка котла на любом виде топлива подойдет для водяной системы отопления дома.
Установка газовых котлов наиболее распространена, так как является экономичной. Отопление в частном доме при помощи природного газа возможно, только если к дому подведена централизованная газовая магистраль. Недостатком данной системы является регулярное обслуживание и контроль специальной службы. Но не смотря на это, установка газового котла пользуется большим спросом.
Твердотопливные котлы (уголь, дрова, пеллеты) используют в том случае если местность негазефицированна. В данном случае отопление будет полностью автономным и независящим от подачи энергоносителя. Для того чтобы хранить твердое топливо, необходимо оборудовать удобное и сухое помещение.
Жидкотопливные котлы на дизельном топливе также можно использовать для водяного отопления дома. Установка котла на жидком топливе имеет ряд недостатков: дорогая стоимость дизельного топлива, отопление неэкономично, хранить топливо следует в закопанном в землю резервуаре.
Электрические котлы – подключаются к центральному электроснабжению и хорошо выполняют свои функции.
Мощность котла выбирают в зависимости от площади дома:
1) От 60-200 кв.м – до 25 кВт.
2) От 200-300 кв.м – 25-30 кВт.
3) От 300-600 кв.м – 35-60 кВт.
4) От 600-1200 кв.м – 60-100 кВт.
Водяная система отопления может функционировать как на воде, так и на антифризе. В данной системе могут присутствовать дополнительные элементы регулировки. Расширительный бак (для сбора лишней жидкости), терморегулятор (необходим для контроля температуры), циркуляционный насос (для принудительного движения воды), автоматический воздухоотводчик, запорный и предохранительный клапан.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
