Производитель водоочистителей ТМ БАРЬЕР предлагает широкий выбор продукции – фильтры-кувшины, проточные фильтры под мойку, обратноосмотические системы очистки, насадки на кран и другие фильтры, предназначенные как для использования в квартирах и частных домах, так и в офисах и на производствах.
Каждый фильтр БАРЬЕР г.Кривой Рог разработан с учетом особенностей российской воды, которая характеризуется избыточным содержанием неорганического железа и солей жесткости. Благодаря жесткому контролю качества на всех стадиях производства – от выбора материалов, до сборки и упаковки, достигается высокий уровень надежности водоочистителей и эффективности очистки.
Фильтры-кувшины
Сменные кассеты для фильтров
Фильтры под мойку
Сменные картриджи для фильтров воды
Фильтр для душа
Кувшины г.Кривой Рог
Фильтры-кувшины г.Кривой Рог широко используются для очистки воды в квартирах. Благодаря компактным размерам очистители воды не только занимают мало места на кухне, но и легко помещаются в дверцу холодильника. Как правило, фильтр при продаже комплектуют кассетой, предназначенной для очистки водопроводной воды от хлора, солей жесткости и других возможных примесей. Кроме того, выпускаются специальные кассеты для очистки при больших концентрациях в воде солей жесткости, растворенного железа, а также с дополнительным фторированием. Кассеты для фильтров-кувшинов имеют самый маленький ресурс среди всех бытовых водоочистителей – около 300 литров в зависимости от качества исходной воды. Для своевременной замены кассеты в фильтре служат механические и электронные индикаторы ресурса.
Проточные фильтры «под мойку» г.Кривой Рог
Трехступенчатые проточные фильтры БАРЬЕР г.Кривой Рог предназначены для очистки водопроводной воды в квартире от механических примесей, активного хлора, растворенного железа, тяжелых металлов, солей жесткости, а также для устранения привкуса и запаха у воды. Каждая из ступеней системы очистки предназначена для различных загрязнений. Использованные технологии byPass и Ferrostop позволяют увеличить ресурс фильтра, избегая гиперумягчения воды в начале работы, и очищать воду от железа даже при 5-кратном превышении ПДК.
Проточные очистители воды встраиваются в магистраль холодного водоснабжения. После прохождения через фильтр г.Кривой Рог, очищенная вода поступает в отдельный кран чистой воды, который монтируется на мойке. Соединения выполнены с использованием Push-in фитингов. Для замены фильтроэлементов пластиковые колбы отсоединяются с помощью ключа, поставляемого в комплекте с водоочистителем.
Скорость фильтрации водоочистителя – 2 л/мин., ресурс картриджей составляет 10000 л. В связи с нестабильным составом водопроводной воды период замены картриджей может сокращаться с 1 года до 6 месяцев. Проточные очистители воды являются наиболее экономным решением для очистки воды в квартире.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
