Многие дачники всех возрастов задаются вопросом – как выбрать водонагреватели г.Кривой Рог для дачи? В сути вопроса лежит несколько деталей, на которые стоит обратить пристальное внимание, и несколько мелких, не имеющих особого влияния, подробностей.
В первую очередь необходимо определиться с доступными на даче источниками энергии. Водонагреватель г.Кривой Рог может работать от пассивного источника тепла (отопительные котлы на различных видах топлива) или сам разогревать воду (электрический бойлер). Далее необходимо рассчитать количество необходимой подогретой воды. Если вы желаете помыть посуду теплой водичкой, то вам необходим накопительный водонагреватель малого объема или проточный. А если ваша семья большая, и все они любят помыться в душе теплой водой, то объем бойлера необходим большой и проточный водонагреватель не пойдет. Кроме объема есть еще мощность бойлера, которая определяет скорость нагрева воды. Заметьте, не потребление электроэнергии, так как на разогрев 100 литров воды уйдет одно и то же количество электроэнергии вне зависимости от мощности тэна, а именно скорости разогрева единицы объема воды. Габариты и конфигурация бойлера на даче г.Кривой Рог большой разницы не имеют, так как дачный домик не квартира, для бойлера можно построить и отдельное помещение. Стоит обратить внимание на то, как выбрать водонагреватель для дачи по расположению слива воды из емкости. Так как дача на зиму, скорее всего, будет закрыта, воду из водонагревателя будет необходимо слить полностью. Осуществить данное мероприятие будет затруднительно, если слив будет не снизу, а сбоку бака. Немаловажной деталью также является материал, из которого изготовлена емкость хранения воды, и теплосберегающие качества бойлера, так как последнее влияет на энергозатраты при поддержании заданной температуры воды.
Если в главных позициях ситуацию прояснили, то осталось выбрать производителя и модель бойлера. Обращайте внимание на класс энергопотребления устройства, чем он выше, тем экономичней электроника устройства. Сравним для примера типы водонагревателей г.Кривой Рог, чтобы определиться с основным его функциональным предназначением – разогревом воды.
Накопительный бойлер г.Кривой Рог на 100 литров с 1,5 кВт нагревателем разогреет воду на 50 градусов примерно за 4 часа. Подогрев будет осуществляться по мере остывания или долива воды.
Проточный водонагреватель г.Кривой Рог имеет мощность порядка 7 кВт и обеспечивает производительность горячей воды 5-7 литров в минуту.
Цифры, конечно же, очень примерные, но позволяют оценить потребность в воде и помогут в вопросе, как выбрать водонагреватели г.Кривой Рог для дачи? Итак, выбирайте, пользуйтесь, а перед покупкой выбранного водонагревателя проконсультируйтесь по данной модели на форумах в интернете, может, передумаете, пока не купили!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
