В современной бытовой сфере хозяйки уже давно не представляют жизни без горячего водоснабжения. В большинстве случаев применения воды в быту она используется подогретая или горячая, в зависимости от нужд. Кипячение небольшого количества питьевой воды не является проблемой. Для этого существуют электрочайник или кипятильник. Нагрев солидного объема воды без специализированного устройства проблематичен и не всегда экономически оправдан. Для подобных целей инженеры-теплотехники разработали устройство – накопительный бойлер. Принятие горячего душа после рабочего дня самому и многочисленным домочадцам, мытье посуды, купание малышей или домашних питомцев, уборка в помещении или при иных мероприятиях с использованием горячей воды – вам необходим водонагреватель г.Кривой Рог накопительный 80 литров.
Величина бойлера г.Кривой Рог важна, потому оказывает непосредственное влияние на стоимость водонагревателя, количество подогреваемой воды, которое необходимо в достаточно короткий промежуток времени, также на массогабаритные характеристики устройства, которые в маленьких квартирках могут стать одним из основных факторов, влияющих на окончательный выбор устройства. Такое количество воды может понадобиться, если ваш дом или квартира вмещает одну или несколько семей, общей численностью более пяти человек, также в многодетной семье. Само устройство имеет различные конфигурации, массогабаритные характеристики и большое количество всевозможных исполнений. Предоставляем вам краткий обзор популярных моделей накопительных водонагревателей г.Кривой Рог с объемом воды 80 литров.
Gorenje GBFU 80 N – словенский производитель вложил в свое детище максимальный комфорт и универсальность. Бойлер г.Кривой Рог может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, благодаря универсальным фланцам усиленного исполнения. Подводка воды нижняя, защита от перегрева и замерзания. Мощность ТЭН имеет 2 кВт, который благодаря магниевому аноду надежно защищен от кальциевых отложений, снижающих КПД нагревателя. Внутреннее покрытие имеет специальное эмалированное покрытие, имеющее коэффициент расширения, равный стали, что предохраняет ее от образования микротрещин, а бак от коррозии. Благодаря использованию специального утеплителя он имеет самые высокие тепло сберегающие характеристики в Европе. Цилиндрический корпус имеет внешние размеры 803x507x500 мм и весит 30 кг.
Thermex 80 SPR-V – бойлер г.Кривой Рог, который максимально адаптирован к нашей водопроводной и электропроводной системам. Может подключаться даже в маломощных электросетях благодаря мощности трубчатого ТЭН 1-2,5 кВт и имеет форсированный режим разогрева воды. Защита от перегрева и кальциевых отложений, также оборудован системой самоочистки и слива воды. Уникальная японская технология сварки бака позволяет защитить сварные швы от коррозии металла. Изнутри бак покрыт биостелофарфором, что позволяет воде быть длительное время прозрачной и защищенной от бактерий, как если бы находилась в фарфоровой посуде. Имеет прямоугольное исполнение и габаритные размеры 382х882х382, что позволяет его расположить в санитарном узле или ванной комнате без стеснения, и весит 30 кг.
Lamborghini TAURUS 80S – отличный бойлер г.Кривой Рог вертикального исполнения имеет ультратонкий дизайн, и биполярной защитой нагревателя, имеющего мощность 1,5 кВт и изготовленного из специальной меди. Защиту нагревателя от накипи осуществляет увеличенный магниевый анод, установленный на одном кронштейне с ТЭН. Имеет покрытие бака из голубого силикона в комплексе со стеклофарфором. Имеет цилиндрический корпус, усиленное крепежное оборудование, размеры 1075 х 381 х 368 мм, что позволяет его использовать в узких нишах и не загромождать пространство.
Рекомендуется к приобретению для средней или большой семьи, после покупки которого вы навсегда забудете, что такое дискомфорт при отсутствии горячего водоснабжения.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
