Приступая к монтажу внутренней канализации, следует применять полипропиленовые трубы, диаметр которых составляет пятьдесят и сто миллиметров. Трубы, диаметр которых 100 мм следует прокладывать от унитаза до выхода из квартиры или частного дома. В том случае если частный дом имеет больше одного этажа, то стояк канализации тоже монтируют из труб диаметром 100 мм. Сантехнические приборы такие как: умывальник, ванна, стиральная машина и раковина подключаются трубой диаметром 50 мм. Если же ответвления от системы канализации находятся в горизонтальной плоскости, то соединения монтируют только косым тройником или крестовиной. Также недопустим поворот канализационной системы под прямым углом, а все повороты выполняют отводами под углом в 45 градусов. Использование прямых углов в присоединении труб канализации допускаются только в вертикальной плоскости, например при присоединении к стояку канализации либо поворот самого стояка. На всех поворотах систем канализации должна быть предусмотрена ревизия, исключением являются те случаи, когда к участку поворота есть свободный доступ, через который можно осуществлять прочистку ( например расположенная рядом раковина).
В многоэтажных постройках предусмотрена ревизия через каждые три этажа, а в пятиэтажках в начале и конце стояка канализации. Ревизия предусматривается и в том случае , если горизонтальный участок канализационной системы неразрывен более двенадцати метров.
Стояк канализации в обязательном порядке должен иметь систему вентиляции, то есть фоновую трубу . Это необходимо для того, чтобы избежать разрежение воздуха в канализационной системе. Диаметр фоновой трубы должен быть не меньше диаметра самого стояка и иметь возможность вывода на 0,5 метра выше кровли.
Уклон канализационных труб не должен превышать 1 -2 см/ м. Увеличив уклон, увеличивается шумность труб канализации и значительным образом теряется способность к само очистке, то есть происходит разделение потоков и твердые частицы оседают на трубопровод. Допускается увеличивать уклон в том случае, если сантехнические приборы присоединены на расстоянии не больше 1,5 метров. Уменьшение уклона способствует уменьшению скорости движения воды, что является недопустимым.
Прокладывать канализационные трубы можно как внутри пола, так и внутри стен ( при этом заливается цементным раствором или прибегают к штукатурке). Для того чтобы уменьшить уровень шума системы канализации необходимо прибегнуть к обмотке мягким материалом. Недопустимо оставление воздушных зазоров между трубами и штукатуркой, а толщина слоя штукатурки должна быть не менее 2 см.
Крепление канализационной трубы производят стандартным хомутом через каждые 10 метров трубы, иначе говоря, если диаметр трубы составляет 100 мм, то необходимо крепить ее через каждый метр. Стояк допускается крепить через 1 - 2 м, но при этом от стены до трубы должно быть расстояние не менее 5 мм. Наличие хомута является обязательным непосредственно под раструбом, и должен надежно фиксировать трубу для того чтобы при эксплуатации избежать ее движения. Последующее крепление на данной трубе может быть немного ослаблено, для того чтобы снизить внутреннее напряжение в трубе.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
