Виды водяных тёплых полов
Устанавливаются системы водяных полов не только под бетонную стяжку, существует масса решений:
· водяные теплые полы под плитку вполне реально, тем более что плитка является хорошим проводником тепла. Такой вид пола будет отличным вариантом для кухни и ванной;
· укладывая теплые водяные полы под ламинат, необходимо использовать специальный ламинат, с маркировкой «Warm Wasser»;
· водяные теплые полы без стяжки смонтировать реально,такой вид установки теплого водяного пола еще называется сухой теплый пол. Как правило, без стяжки водяные полы устанавливаются в тех помещениях, где нет возможности заливать бетоном пол. К примеру, деревянные дома, или маленькая высота потолков в помещении, которая значительно уменьшится после монтажа бетонной стяжки. Вместо бетонной стяжки трубы покрываются сверху влагоизолирующей подложкой, а затем кладется конечное покрытие – это может быть плитка, ламинат, ковролин. Такой вид установки теплого водяного пола еще называется сухой теплый пол.
· деревянная система водяного теплого пола имеет два типа покрытия: модульное и реечное. Используются такие системы чаще всего в домах, где между этажами деревянные покрытия, или на лоджиях. Основное их отличие состоит в том, что в модульном типе используются уже готовые элементы из ДСП с каналами для пластин, а в реечной системе трубы прокладываются между досками или полосами ДСП;
· полистирольная система водяного теплого пола заключается в том, что водяное отопление укладывается на специальное покрытие из полистирольных плит;
· водяной теплый пол без насоса возможен в помещениях с уклоном, но не целесообразен. В таком случае вода будет поступать в трубы теплого пола самотеком;
· настильный водяной теплый пол укладывается без бетонной стяжки по тому же принципу, что и сухой теплый пол.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
