Пенофол – отражающая изоляция. Это многослойный материал, который состоит из полиэтиленовой пены разной плотности, структуры и толщины, и фольги.
Толщина пенофола всего несколько миллиметров, но он может заменить 80 -100 минераловатных утеплителей. Пенофол можно использовать для теплоизоляции стен, полов, перекрытий, крыш, мансардных помещений, бань, саун.
Преимущества пенофола: отражает до 97% тепловой энергии, лёгкий, имеет малую толщину, широкий диапазон рабочих температур от -60 до +100 градусов, долговечность, легко монтируется, сравнительно низкая цена. Может использоваться для внутреннего утепления.
Пенополиуретан — один из лучших утеплительных материалов используемых для утепления балкона. Он экологически чистый и обладает низкой горючестью, что особенно актуально при утеплении балконов на первых этажах. Да и монтируется он не совсем обычным способом — напылением или заливкой.
Материала быстро застывает и не требует дополнительного крепежа. Он прилипает ко всем поверхностям, кроме воды и пленки. Слой получается сплошным, при этом заливаются все неровности и щели, что важно для дополнительной гидроизоляции.
Пеноплекс — это экструзионный вспененный полистирол. Благодаря своему строению пеноплекс обладает низким водопоглощением и низкой теплопроводностью. Отлично подходит для утепления балкона снаружи.
Стиродур — зеленый экструдированный пенополистирол фирмы БАСФ, обладает хорошей теплоизолирующей способностью, малым водопоглощением и высокими прочностными свойствами.
Пенополистирол — экологически чистый, нетоксичный тепло- и звукоизоляционный материал, который зарекомендовал себя как наиболее экономичный и удобный для утепления, имеющий низкую теплопроводность и паропроницаемость.
Изовер — рулоны или листы из минеральной ваты на основе стекловолокна высшего качества. Он обеспечивает эффективную тепло- и звукоизоляцию, и используется для конструкций, где теплоизоляционный материал не несет нагрузку.
Для того, чтобы ваш балкон после ремонта был сухим и на нем не появлялась лишняя влага нужно использовать не только слой утеплителя, но и слой пароизоляции, то есть пенофола.
В конечном итоге, выбор утепления балкона будет зависеть от многих сопутствующих факторов, среди которых важным будет то, какой материал будет использоваться в качестве внешней отделки.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
