Выгребная яма – самый дешевый и неэффективный способ очистки стоков. По сути, является колодцем без дна, стенки которого выкладывают из бетонных колец или кирпича. Дно состоит из дренажного слоя песка и щебня, которое чем-то похоже на сито, которое позволяет задерживать твердые неразложившиеся массы, а воду пропускает в почву. Использование данной системы зависит от уровня грунтовых вод. Ассенизаторская машина откачивает отходы на дне по мере аккумуляции. В данной ситуации вполне очевиден вред наносимый окружающей среде, а в том случае если объем стока за сутки превысит 1 м3, не избежать заражения почвы и питьевых источников. Единственным плюсом выгребной ямы является ее довольно низкая стоимость по сравнению с другими вариантами.
Накопительный бак – является герметичным резервуаром различного объема, в котором аккумулируются все нечистоты и по мере их возрастания происходит откачка. Бак можно сделать самим из бетонных колец, либо купить готовую накопительную емкость для канализации частного дома из пластика. Канализация частного дома такого типа подойдет для местности с высоким залеганием грунтовых вод. Минусом данной системы является частый вызов ассенизаторской машины, но если частный дом предназначен для сезонного проживания для семьи из трех человек, то накопительный бак будет оптимальным вариантом с точки зрения цены и экологичности.
Переливной резервуар – отстойник из бетонных колец – принципом работы является вкапывание двух или трех септиков из бетонных колец, которые соединены трубами, в которых очистка происходит в несколько этапов, после чего очищенные воды выводятся в грунт.
В первой камере происходит аккумуляция нечистот с освобождением их от тяжелых примесей, которые приблизительно через три дня перетекают во вторую камеру, где снова отстаиваются от нечистот более легкого состава. Третья камера выполнена без дна, дренажный слой которой состоит из песка и гравия. В том случае если Вы решили сделать двухкамерный отстойник, то второй колодец делается по принципу третьего. Канализация в частном доме такого типа достаточно эффективна и не требует большой площади. В том случае если уровень грунтовых вод высокий, то очищенные стоки из последнего колодца нужно выводить принудительно с помощью насоса наружу в канаву. Приблизительно 1-2 раза в год необходимо откачивать скопившиеся остатки при помощи ассенизаторской машины.
Готовый септик с фильтрационным полем – производит биологическую очистку нечистот в специальном резервуаре, после чего очищенные (на 60%) стоки проходят очередную почвенную доочистку на специально оборудованных фильтрационных полях. Принцип действия аналогичен предыдущему варианту. Станции глубокой биологической очистки – являются наиболее эффективным оборудованием для очистки стоков на 90-98%, отработанная вода после очистки пригодна для полива приусадебного участка.
Станции подразделяются на два типа: энергонезависимые и требующие подключения к сети. Первая станция функционирует за счет естественного образования аэробных бактерий, вторая требует искусственного их подсаживания ( за счет этого очистка происходит быстрее). В конструкцию входят 4-5 секций, где происходит постепенная переработка стоков путем отстаивания, сепарации и воздействию аэробных бактерий. Минусом такой станции является высокая стоимость и необходимость в постоянном стоке. Данная станция не подходит для частного дома с временным проживанием.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
