Видеодомофон г.Кривой Рог позволяет осуществлять не только контроль над доступом в помещение. Одним из главных преимуществ видеодомофонов является возможность наблюдения за пространством перед дверью, воротами, в любой точке территории или помещения, где это необходимо. Видеодомофоны г.Кривой Рог рассчитаны на применение в офисах, квартирах, загородных домах.
Далее мы постараемся предоставить наиболее общую информацию о домофонах этого типа, описать специальное оборудование для домофона с видеонаблюдением и типичные схемы построения систем контроля над доступом с использованием видеодомофонов, а также дадим ряд советов по выбору и монтажу видеодомофонов.
Прежде всего, оговорим один момент: видеодомофон г.Кривой Рог – это не некий готовый аппарат в сборе, а, скорее, целый комплект устройств с различными функциями, которые объединяются в большую систему, обладающую необходимыми функциями.
Именно необходимым заказчику набором функций и определяется итоговая комплектация системы видеодомофона. Для организации системы контроля над доступом посетителей в небольшой офис комплект видеодомофона будет один, а вот подъездный видеодомофон г.Кривой Рог будет строится на основе совершенно других требований. Для организации системы видеонаблюдения за проходящими в офис достаточно вызывной панели, одной-двух камер наблюдения, одной видеопанели, установленной у секретаря или на reception, и запорного устройства на основе электромеханического замка. Многоквартирный видеодомофон г.Кривой Рог будет строиться значительно сложнее. Для него потребуется общая вызывная панель с камерой наблюдения, видеопанель домофона в каждую из квартир, абонентские устройства с органами управления запорным механизмом и дорогостоящий сложный коммутатор видео- и аудиосигнала. В случае необходимости ведения видеозаписи или фотосъемки посетителей комплект видеодомофона придётся дополнить системой фиксации и специализированными блоками памяти.
Простейший комплект видеодомофона г.Кривой Рог – это установленный в помещении монитор с подсоединенной к нему вызывной панелью, которая располагается у входа, и встроенной в неё камерой скрытого наблюдения. Более сложные системы видеодомофонов реализуются на основе двух и более вызывных панелей, включённых параллельно, и ряда камер наблюдения для расширения зоны контроля.
Существенным недостатком такой простой конфигурации видеодомофона г.Кривой Рог является отсутствие одной простой, но необходимой функции – органов дистанционного управления запорным механизмом двери. Чтобы сделать пользование домофоном более удобным, на входную дверь устанавливается электромеханическое или электромагнитное запорное устройство. Выбор типа запорного механизма определяется расположением двери и интенсивностью её эксплуатации. При использовании электромагнитного замка необходимо учитывать, что запорные механизмы такой системы при отключении пинания разблокируют дверь. Эта особенность их конструкции определяется требованиями пожарной безопасности. Также контролирующие организации требуют связи электромагнитных замков с датчиками пожарной сигнализации, чтобы гарантированно обеспечить беспрепятственную эвакуацию находящихся в здании людей в случае пожара. Поэтому для электромагнитного замка г.Кривой Рог необходимо предусмотреть схему резервного питания на случай нештатного отключения электроэнергии и связать управление питанием с пожарной сигнализацией. Для обеспечения беспрепятственного доступа в помещение сотрудников или жильцов, на вызывной панели устанавливается система управления замком. Лучше всего себя зарекомендовали ключи touch memory. Также достаточно часто используется более дорогая система Proximity – карта, которая содержит информацию о своём владельце. Использование этой системы позволяет, помимо всего прочего, настраивать права доступа для различных карт в различные внутренние помещения.
Электромеханические замки г.Кривой Рог наилучшим образом подходят небольших офисов, в которых нет охраны, а интенсивность использования двери не очень высока. Важным преимуществом электромеханического замка является то, что при отключении питания он остается закрытым. Электромагнитные замки, конечно, более надёжны и износоустойчивы, однако не ко всякой двери подойдут. К тому же они стоят существенно дороже, и потребляют очень много электроэнергии, что для частных потребителей или небольших фирм, вынужденных работать в режиме экономии, имеет большое значение.
Завершая разговор о запорных системах стоит отметить, что независимо от типа используемого замка, рекомендуется установить на дверь доводчик г.Кривой Рог соответствующей мощности, а на внутренней части входной двери или на стене рядом с дверью разместить кнопку кратковременного отключения замка для выхода.
Отдельного разговора заслуживают модели видеодомофонов г.Кривой Рог, которые могут использоваться в сочетании со стандартными многоквартирными аудиодомофонами. Это удобно в том случае, если вход в ваш офис осуществляется через подъезд многоквартирного дома или же вы хотите обеспечить дополнительную безопасность собственной квартиры. Такие системы позволяют не устанавливать на стене отдельные трубки для видео и аудиодомофонов. Реализуется эта система следующим образом: сигнал с вызывной панели подъездного домофона передается на ваш видеомонитор. Для этого в стандартную модель домофона г.Кривой Рог устанавливается дополнительный блок коммутации. Существуют также мониторы с предустановленной опцией коммутации с аудиодомофоном. Адаптированы для подключения системы видеонаблюдения цифровые домофоны марок Raikmann, Keymann а также координатно-матричные российских марок "Элтис" и "Визит".
Чтобы правильно подобрать видеодомофон г.Кривой Рог, который будет максимально соответствовать вашим задачам, и не переплатить при этом за «лишние» опции, необходимо учесть ряд факторов, таких как:
· Точка расположения вызывной панели видеодомофона – на улице, в тамбуре, в помещении или рядом с постом охраны.
· Необходимая ширина поля обзора камеры.
· Число контролируемых дверей, переходов, помещений и количество устанавливаемых видеокамер.
· Необходимость оснащения системы контроля доступа дополнительными функциями типа видео- или фотофиксации, раздельного контроля доступа соответственно предустановленным уровням.
В случае коммутации видеомонитора с предустановленным подъездным домофоном большое значение будет иметь его тип.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
