Как правильно выбрать входную дверь — для квартиры, дома или офиса? Для этого нужно решить, от чего в первую очередь входная дверь должна защищать помещение — от проникновения посторонних или от неблагоприятных температурных и атмосферных воздействий (холода, ветра, влажности).4
Определившись с основным критерием, можно приступать к выбору входной двери по материалу, конструкции, внешнему виду и стоимости: цены на входные двери заметно отличаются в зависимости от комплектации и сложности отделки. Если самым важным качеством двери является стойкость к силовому взлому, подходящую модель нужно искать среди металлических входных дверей с достаточной толщиной стали (не менее 2 мм), надежным каркасом (из профилированной трубы, с 6-8 разнонаправленными ребрами жесткости), скрытыми петлями, противосъемными штырями и бронированным «карманом» для замков, которые должны относиться к III-IV классу взломостойкости (причем лучше использовать не самые популярные модели).
При выборе входной металлической двери для квартиры можно сэкономить на наружной отделке (обычная порошковая или молотковая покраска вполне подойдет — поцарапать такое покрытие сложно, а дверь с ним будет привлекать меньше внимания) и теплоизоляции. Если же стальная дверь предназначена для частного дома, при выборе нужно обратить внимание на теплосберегающие характеристики (двойной уплотнительный контур, заполнение каркаса минеральной ватой или ЭППС). Внешняя отделка может быть как очень простой, так и эксклюзивной (из натурального дерева, с коваными элементами) — однако нужно учитывать, что ей придется выдерживать постоянное воздействие окружающей среды.
Кроме металлических, в качестве входных дверей используют деревянные (из клееного или цельного массива), металлопластиковые (со стеклопакетами) и даже полностью стеклянные, однако подобные входные двери встречаются достаточно редко: их устанавливают только в хорошо охраняемых офисах, многоквартирных домах и коттеджных поселках. Такие двери вполне способны защитить помещение от перепадов температур и лишнего шума, однако вероятность попытки взлома должна быть сведена к минимуму.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
