Надежная входная дверь является залогом того, что без вашего позволения никто не сможет войти в жилище и самыми прочными, крепкими и долговечными, как вы знаете, являются стальные двери. При выборе изделия надо непременно обращать внимание на: конструкцию дверной коробки, толщину металла и качество замков.
Как правило, дверные коробки сегодня изготавливаются из полутора или же двухмиллиметровой стали, будет лучше, если вами будет выбрана цельногнутая монолитная конструкция, потому как в ней имеется дополнительный изгиб, которые придает двери достаточную жесткость. К тому же в этом случае появится возможность расположить между стальными листами несколько слоем уплотнителя, которые будут способствовать хорошей шумо- и теплоизоляции. Прежде, чем купить стальную дверь, обратите внимание на то, какими ребрами жесткости она оснащена – они могут быть горизонтальными, вертикальными или же комбинированными – этот вариант является наиболее предпочтительным.
Очень важно, чтобы выбранные вами двери были оснащены хорошими запирающими ригелями. Эти конструктивные элементы представляют собой штыри, располагающиеся, как правило, на дверной коробке, а при закрытой двери между коробкой и полотном. Помните, что ригели должны входить в полотно не только глубоко, но и достаточно плотно.
петли заслуживают отдельного внимания, ведь если тяжелую дверь навесить на слабые петли, то понятно, что о надежности всей конструкции не может быть и речи. Так что убедитесь, что количество и качество дверных петель действительно соответствует общепринятым стандартам. Теперь касательно дверных замков – их должно быть не меньше двух и очень желательно, чтобы они были разных видов и помните, что совмещенных замков, выглядящих как два, но на самом деле являющихся единым целым, лучше избегать.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
