Современные стандарты безопасности рекомендуют использовать в качестве материала ля входных дверей металл. Хотя кто-то из хозяев жилья считает, что может обойтись и традиционным деревом. Тем не менее, и в том, и в другом случае, возможны ситуации, когда двери, предлагаемые производителями, не устраивают клиента.
Как правило, это может случиться по двум причинам: либо предъявляются особые требования к безопасности – будь то противовзломные свойства двери, или ее противопожарная стойкость. Также возможен вариант нестандартного размера.
Как и на многие строительные конструкции и элементы, на размеры проемов для дверей и окон предусмотрены определенные стандарты. С одной стороны, это позволяет обеспечить достаточную прочность зданию, и соблюсти требования пожарной безопасности. С другой – позволяет согласовывать свою деятельность производителям стройматериалов и строителям. Ведь если каждый будет применять на стройке или производстве размеры, которые ему нравятся, то монтаж и установка чего-либо превратятся в адское занятие.
Однако ситуации с нестандартными дверями возникают – либо из-за особенностей какого-то конкретного объекта, где особо широкие и высокие проемы, либо в домах старой постройки, возведенных еще до введения единых стандартов. Но даже в таких случаях ситуация не тупиковая. Дверь придется изготовить по индивидуальному заказу. Почти каждый реселлер дверей принимает такие заказы (с некоторой задержкой исполнения), фирма-производитель же сделает все достаточно быстро. Конечно, обойдется она дороже, зато не возникнет необходимости в переделке капитальных конструкций дома. А утешиться хозяин нестандартного проема может тем, что установка такой двери, как правило, по цене не отличается от стандартной.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
