Вентиляция в котельной
При обустройстве котельной важно подумать о вентиляционной системе. Хорошо, если она будет просчитана еще на этапе разработки проекта. Чтобы вентиляция в котельной эффективно функционировала, важно правильно продумать расположение отверстия для подачи воздуха снаружи. Далее можно приступать к установке вытяжного канала и воздуховода, он будет использоваться для вывода за пределы помещения продуктов сгорания.
Обустройство вентиляционной системы в котельной
Нередко топочным помещением в частном доме служит подвал. Для обустройства в нем вентиляционной системы потребуются два рукава воздуховода, которые будут использоваться в топочном помещении. После этого к вентиляционной системе подключается тягодутьевая машина.
Необходимо с самого начала продумать технический проект вентиляционной системы. Для этого рассчитывается производительность оборудования, длина рукавов сооружаемой вентиляционной системы (приточных и вытяжных), а также тепловую мощность используемого котла.
Для увеличения подачи приточного воздуха в помещение подвала можно воспользоваться канальным вентилятором. В устройстве должен использоваться противопожарный клапан, наибольшая рабочая скорость которого составляет 1 м/с. Для изготовления вентиляционного зонта используется огнеупорный металл, при этом следует учитывать пожарные нормативы. При проектировании и монтаже важно особое внимание уделить приточной вентиляционной системе котельной.
Проверяем изготовленную вентиляционную и отопительную систему
Перед запуском вентиляционной системы, необходимо проверить правильность установки каждого ее элемента. Современная система дымового удаления позволит обеспечить эффективный вывод за пределы помещения отработанного воздуха.
Простым способом проверки тяги является использование обычных спичек. Достаточно зажечь одну из них и поднести к отверстию для вывода вентиляции, что позволит сразу же оценить эффективность ее работы. Если пламя отклонилось в сторону отверстия, значит, тяга есть.
Котельная является важным помещением, обустройство которого требуется высокой квалификации. Это и не удивительно, ведь в ней большую часть времени зимой будет проходить горение. Именно поэтому работы в помещении должен проводить квалифицированный специалист, в противном случае последствия от ошибок могут быть очень и очень большими.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
