УЗО – устройства защитного отключения
В отличие от обычного автомата, УЗО не только защищает человека от поражений электрическим током при контакте с проводником, но и определяет наличие электрических утечек. Принцип действия УЗО построен на выявлении разницы тока в фазных и нулевых проводниках, то есть ток, подающийся на линию должен быть равным току, возвращающемуся на устройство. Это обеспечивает отключение линии в случае утечки тока, которая может возникнуть в результате повреждения изоляции, например. При этом монтаж УЗО необходимо осуществлять в паре с обычным автоматическим выключателем, так как само устройство защитного отключения не защитит электрическую ветку от перегрузок или коротких замыканий. В противном случае может потребоваться замена УЗО по причине их выхода из строя, а это недешевое удовольствие.
Существует несколько видов УЗО, рассчитанных на однофазные и трехфазные сети. Это могут быть устройства защитного отключения, устанавливаемые в щитке, обеспечивающие защиту отдельной линии или всей квартиры или дома сразу, что не совсем правильно, так как при отключении УЗО весь объект остается без электричества и сложнее выявить место утечки. Существуют розетки со встроенными устройствами защитного отключения, однако они достаточно дорогие и не совсем практичные. Возникает вопрос – а почему бы не совместить УЗО и автомат?
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
