Детская комната.
Одним из основных требований, необходимых при ее оборудовании, является установка ударопрочного стекла или оконных решеток. Целесообразно использовать для покрытия пола покрытие из мягкого материала. Все остальное – ваш полет фантазии.
Цветочная оранжерея.
Очень часто используемый в настоящее время вариант. Произведите необходимую утепление и гидроизоляцию помещения, смонтируйте по периметру стеллажи для цветочных горшков или разместите растения, создав соответствующий интерьер, и с гордостью демонстрируйте свое творение гостям. Если вы не определились, какой способ озеленения выбрать и что выращивать на балконе, можете почитать в этом разделе.
Спортзал в миниатюре.
Для покрытия пола в этом случае подойдут маты. Вдоль стены можно разместить шведскую стенку, установить один или два тренажера или повестить боксерскую грушу.
Кабинет.
Если в квартире не предусмотрена комната для индивидуальной работы, вполне можно выйти из этого положения с помощью преобразования балкона в личную рабочую комнату.
Интерьер и обстановка в этом случае будет подбираться в зависимости от характера занятий – дела компьютерные, творческая мастерская и т.д.
Столовая.
На балкон, соединенный с кухней, можно вынести стол и несколько стульев, превратив его в отличное место для утреннего или вечернего чаепития. Подобрать интерьер для веранды можно самый разнообразный.
Зона отдыха.
Для создания зоны отдыха не обязательно устанавливать дополнительную мебель. Если помещение оборудовано системой обогрева, то достаточно просо положить на пол небольшой матрас и несколько декоративных подушек.
Если ваш балкон не расположен на первом этаже, и не имеет дополнительной опоры, не забудьте о том, что он способен вынести намного меньшие нагрузки, чем плиты перекрытия в квартире. Если Вы хотите в дополнение к существующей жилой площади уютное и безопасное пространство, не используйте при обустройстве нового пространства громоздкие тяжелые материалы для утепления, предметы и приборы.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
