Прежде чем производить утепление лоджии в панельном доме, следует разобраться в том, в каком качестве данное помещение планируется в дальнейшем использоваться:
Для проживания, то есть, данные квадратные метры должны быть продолжением комнаты.
Как место для хранения различных вещей в зимний период (нет необходимости, чтобы здесь в любое время года была плюсовая температура).
Зимой лоджией практически не пользуются, а летом, она должна полностью соответствовать всем санитарным требованиям для жилых помещений. В это время года хозяева используют ее как гостевую спальню.
Кроме видимой части работ, непосредственно самого утепления стен, в ряде случаев следует произвести их дополнительную гидроизоляцию.
В обязательном порядке данные работы проводятся, если лоджия находится:
На цокольном или низком первом этаже (пол находится на уровне земли или даже ниже его).
Она размещена на фасаде здания или является угловой, то есть, воздействию осадков подвергается более чем 1 ее несущая часть.
Следующий вопрос, который встает перед теми, кто желает получить действительно хорошо утепленную лоджию, в которой можно жить круглый год – следует ли проводить там дополнительное отопление. Ответ на него не может быть однозначным, так как он зависит от того, какой именно радиатор (материал и количество звеньев) установлен в смежной с лоджией комнате.
Вполне возможно, что мощности установленной модели вполне хватит на отопление дополнительных квадратных метров. При условии проведения качественного утепления балкона или лоджии.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
