Современная лоджия это вполне удобная жилая площадь, которая часто используется как игровая комната для детей, отдельный кабинет, столовая или спальня. Для сохранения тепла зимой в первую очередь необходимо произвести утепление пола лоджии. Если лоджия будет использоваться как игровая комната или спальня, рекомендуем утеплить пол минеральным утеплителем листовой формы. Толщина утеплителя может колебаться от 50 до 100 мм. Так же утепление пола лоджии можно произвести применяя монтаж тёплого пола, который будет выполнять функцию отопления в холодное время года.
Утепление потолка лоджии можно выполнять несколькими способами. Наиболее эффективным является способ утепления лоджии пеноплексом. Пеноплекс крепится в межкаркасном пространстве пластиковыми дюбелями к потолку и по верх каркаса крепится гидроизолирующая ткань, которая избавит Ваш балкон от проникновения влаги и ветра.
Утепление лоджии пеноплексом можно выполнять по всей площади - стены, пол, потолок. Для этого необходимо установить каркас, затем уложить пеноплекс в межкаркасном пространстве, стыки листов необходимо заделать монтажной пеной для приклеивания листов пеноплекса друг к другу и к стенкам каркаса. Таким способом не нужно бурить отверстия в стенах и потолках и не разрушать их целостность.
Для того чтобы подобрать наилучший материал для утепления вашего балкона или лоджии воспользуйтесь услугой «мастер на дом» для профессиональной консультации специалиста. Наши мастера, ознакомившись с конструкцией лоджии и Вашими пожеланиями, предложат максимально эффективный вариант.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
