Устройство коллектора отопления из полипропилена
Сбор и создание отопительной системы считается практически самым дорогостоящим моментом, прописанным в каждой сметной документации. По этой причине, необходимо тщательно продумать что необходимо предпринять, для того, чтобы самостоятельно сделать коллектор отопления, все шажки и вариации для каждого объекта, будь это загородный дом или производственный объект. Если на этапе проектирования и создания схемы будет иметь место просчет, тогда проблема появится и в последующем процессе эксплуатации и обслуживания отопительной системы.
Распределительный коллектор из полипропилена
Полипропилен – это не только комфортный, но и качественный материал, из которого собирают распределительные коллекторы. Этот материал удобен для исполнения и монтажа отопительной системы для теплого пола. Сегодня теплые полы также популярны, как и настенные радиаторы отопления. Для регулировки подачи теплоносителя по контурам используют шаровые краны. Как собрать гребенку для водного распределительного коллектора более подробно описывается далее.
Как собрать коллектор из полипропилена?
Чтобы спаять коллектор из полипропилена первоначально необходимо взять:
1. Трубы на двадцать пять и на тридцать два;
2. Заглушки для труб на тридцать два;
3. Муфты 32х»1″ и 25х3/4 (внутренняя резьба);
4. Муфты 25х3/4 (внешняя резьба);
5. Тройники тех же диаметров;
6. Нитевой –герметик;
7. Группа безопасности;
8. Краны шаровые, желательно с «американкой»;
9. А также автоматический воздухоотвод.
Система будет состоять из двух распределительных коллекторов А и В. Распределительный коллектор подачи А необходим для того, чтобы равномерно распределять теплоноситель от отопительного котла, а далее по всей отопительной системе.
Если коллектор устанавливается в 2х-этажном здании, тогда к его выводам подключается четыре отопительных контура (по два на каждый этаж). Ко всему прочему оставляют дополнительный краник на случай подключения третьего контура.
Следующий шаг – это монтаж на коллектор А группы безопасности и присоединение дополнительного воздухоотвода. Монтируют в эту систему еще один элемент – кран, который в дальнейшем потребуется для слива водного теплоносителя или, к примеру, антифриза.
Следом необходимо уделить внимание распределительному коллектору В — коллектор-обратка. Предварительно учесть факт прохода теплоносителем полного цикла, т.е. теплоноситель проходит по всей отопительной системе и по итогу возвращается обратно в обогревательный коллектор и вновь отправляется по кругу.
Совет: на обратный коллектор так же, как и на коллектор А, следует вмонтировать воздухоотвод и краник. А также не следует забывать о месте, предназначенном для циркуляционного насоса.
Устанавливать циркуляционный насос следует на обратном контуре, потому как температура теплоносителя в этом случае будет значительно ниже, чем в контуре А.
Расположенная на насосе стрелка обязательно должна быть направлена на котел. Установленный таким образом элемент отопительной системы сможет намного дольше прослужить владельцу здания.
Следует запомнить, что места для впайки тройника необходимо оставлять на обоих гребенках. После того, как будет отмерено место для тройника, можно приступать к сварке заглушек. Необходим тройник для возможного расширения гребенки в будущем.
Совет: установить следует после циркуляционного насоса 3х-ходовой кранчик. Он необходим для того, чтобы сэкономить топливо.
Чтобы теплоноситель циркулировал правильно, необходимо установить в отопительную систему клапан «обратного хода».
После того, как будет смонтирована трасса (отопительный контур) необходимо будет подключить к ней оба котла, далее следует установить котел в то место, которое было выбрано заранее. Вкрутить по одному крану необходимо на оба коллектора от самого отопительного котла. Впаивать расширительный бак следует в подачу.
Теперь необходимо всего лишь присоединить отопительный котел к коллекторам (обратки и подачи), а также установить дымоход.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
