Канализация в частном доме, устройство канализации в частном доме
Очень важно чтобы канализация в частном доме была налаженной и качественной системой, которая обеспечит комфортное проживание и удобство. В городской квартире проблема отведения бытовых стоков почти не касается проживающих в ней людей, но канализация в частном доме не имеет возможности подключения к централизованной системе. В данной ситуации существует лишь один выход – это обустроить автономную канализацию.
Система канализации в частном доме – является совокупностью достаточно сложных инженерных коммуникаций, работа которых направлена на транспортировку, аккумуляцию, очищение и отвод бытовых и фекальных стоков. Целостность системы возможна в том случае, если достигается бесперебойное функционирование двух составляющих: внутренней и внешней.
Внутренняя система канализации в частном доме включает в себя: организацию трубопроводов, устройств и сантехнического оборудования установленного в доме.
Внешняя система канализации в частном доме – это очистные сооружения и подводящие к ним трубные соединения.
Принцип действия системы канализации в частном доме:
1) По внутреннему трубопроводу проходят бытовые стоки из раковины, унитаза, стиральной и посудомоечной машины и т.д. (на выходе трубопровод соединяется с коллекторной системой)
2) По внешней трубе стоки транспортируются в аккумуляционный резервуар где происходит процесс брожения и в зависимости от того какая канализация (см ниже) поддаются дальнейшей очистке и отводу.
Подача стока к очистному сооружению может быть произведена как естественным путем (канализационные трубы под уклоном), так и при помощи насоса. Применение насоса необходимо в том случае, если частный дом имеет несколько этажей и большую площадь, а также если канализация в частном доме (т.е санузел) располагается в подвальном помещении.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
