Устранение течи в системе отопления
Если течет батарея отопления, необходимо в обязательном порядке обратиться в жилищную контору, которая занимается обслуживанием дома. Найти место протечки самостоятельно не составит большого труда. Там, где на полу образуются лужи и следует искать. Следует проверить все стыки и соединения секций. Если течь обнаружена, то следует ее устранить, пусть и временно, но зато не пострадает помещение.
Довольно часто в местах образования протечек на полу и стенах образуется плесень.
Устранить течь в системе отопления можно как при помощи герметика, так и при помощи холодной сварки. Последний вариант считается наиболее надежным.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
