Устранение неисправностей в электропроводке
Изначально, как правило, электрическая проводка сама по себе имеет довольно большой срок службы и поэтому просто так сама по себе никогда не обрывается и не замыкает. В большинстве случаев неисправности в электропроводке происходят в соединениях проводов.
Такими местами могут быть: распаячные коробки, электрические щиты, соединения проводов в розетках и выключателях.
Так же неисправность электропроводки может быть вызвана механическим повреждением проводов например при сверлении стен, монтаже плинтусов и другого механического воздействия на места где может быть проложена электропроводка.
В половине случаев неисправности электропроводки происходит обрыв в стеновых каналах. В данном случае это связано с перегрузкой электрической сети. При установленном и исправном устройстве защитного отключения (УЗО), автомат должен предотвратить повышенную нагрузку в электрической сети посредством его отключения.
Обрыв или замыкание в электрической сети так же может являться причиной рассыпающихся старых алюминиевых проводов, либо причиной может быть попадание влаги в электропроводку, например если Вас залили соседи. В большинстве случаев данный вид неисправности связан с недоброкачественным монтажом электропроводки, над которой работали неквалифицированные электрики. Был проложен не правильный тип кабеля или поврежденный кабель. Также причиной может некачественное соединение проводов в распаячных коробках и плохое крепление провода. Это самый трудный тип неисправности связанный с штроблением стен, полов, потолков и т.д. Также после устранения вышеуказанных неисправностей может потребоваться мелкий косметический ремонт в помещении – замазывание стен, поклейка обоев и т.п.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
