Установка замка-защелки в межкомнатную дверь г.Кривой Рог
На все межкомнатные двери практически всегда устанавливаются защелки или несложные замки, так как внутри квартиры пусть и нет необходимости от кого-то запираться, но без хотя бы самого простого запорного инструмента дверь может распахиваться сама и не держаться в закрытом положении. Поэтому, так или иначе, но устанавливать замок или защелку придется.
Проще всего, конечно же, поставить накладную щеколду, но ее минус в том, что она доступна лишь с одной стороны двери и в случае использования именно такого варианта придется ставить две штуки, внутри и снаружи комнаты или кухни. Лучшим решением является врезной замок-защелка, который ставится внутрь полотна, имеет ручки с обеих сторон, а некоторые модели могу запираться небольшим ключиком снаружи или фиксатором на дверной ручке изнутри. В настоящее время подавляющее большинство внутренних дверей оснащаются именно такими варианта запорного устройство и более удобного пока что ничего не изобретено.
Врезка замка-защелки и необходимые для этого инструменты
Для установки такой защелки потребуются две стамески, узкая и средняя, монтажный нож, дрель со сверлом диаметром 5-7 мм, отвертки, крестовая и плоская, а также молоток, карандаш и рулетка.
Сначала нужно определить место, где будет установлен замок. Многие модели межкомнатных дверей являются пустотелыми, поэтому нужно выбрать место, где вертикальная доска рамы полотна пересекается с горизонтальной перемычкой, иначе замок-защелка не будет держаться. Отметить нужно два места, первое – это расположение ручек, а второе на торце полотна, там, где будет выходить язычок замка.
После того, как все отметки будут сделаны, высверливается отверстие под механизм защелки. Оно должно быть сквозным и достаточно просторным, чтобы замок в нем поместился, но не выходил за края дверной ручки. Проще всего это сделать дрелью, просверлив отверстия по периметру будущей полости. Таким же способом создается и отверстие в торце полотна, которое должно сообщаться с основным. Также на торце двери нужно выбрать паз под пластину, окружающую язычок и паз на коробке, куда будет крепиться противоударник.
Выборка паза под защелку, а точнее под сопутствующую ей фурнитуру, производится также, как и выборка паза под петли: элемент прикладывается к нужному месту, обводится карандашом с запасом в миллиметр, после чего получившийся контур прорезается монтажным ножом на глубину, равную толщине устанавливаемой детали, и стамесками снимается слой дерева. Создание таких пазов позволяет утапливать фурнитуру в тело двери и коробки вровень с поверхностью дерева, благодаря чему отпадает необходимость оставлять большой зазор по периметру полотна. Для установки замка-защелки выборка пазов требуется лишь в местах, где расположены противоударные пластины, все остальные внешние детали являются накладными.
Сделав все необходимые отверстия и пазы, остается лишь поместить устройство замка внутрь двери, затем уже в него вставить поворотную ручку с четырехгранным штырем, и закрепить необходимую фурнитуру саморезами и болтами.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
