Вследствие того, что наиболее оптимальным условием для удаления загрязненного воздуха является использование кухонной вытяжки с габаритными размерами, перекрывающими площадь плиты, более часто используются устройства идентичные по размерам с варочной плоскостью.
Но перед тем как установить кухонную вытяжку следует учесть некоторые технические особенности указанных приборов. Так, для начала следует подобрать наиболее оптимальное место расположения указанного устройства. Безусловно, кухонная вытяжка должна располагаться непосредственно над плитой. Но отдельное внимание необходимо уделить высоте расположения вытяжки над поверхностью.
Ведь здесь необходимо подобрать такую высоту, чтобы обеспечить наиболее эффективное всасывание загрязненного воздуха, но вместе с тем и не допустить возгорания жиров, оседающих на фильтрующем устройстве. Конечно, наиболее оптимальный размер, на который вытяжка должна быть удалена от нагревательных элементов регламентируется заводом-изготовителем продукции, но в среднем это значение принимается равным 0,5 – 0,7 метров.
После того как определено место установки вытяжки, она прикладывается к заданной точке и осуществляется отметка расположения монтажных отверстий. Затем просверлив в заданных точках соответствующие углубления и снабдив их дюбелями, производится фиксация вытяжки при помощи шурупов.
На следующем этапе необходимо обеспечить крепление воздуховодов, с предварительным соединением к выходу вытяжки и подключением к вентиляционному отверстию или к специальному клапану, позволяющему сбрасывать воздух на улицу. При выполнении этих мероприятий желательно придерживаться определенных рекомендаций:
· Применять воздуховоды с площадью поперечного сечения не менее 0,1 м2;
· При использовании декоративных коробов, подбирать их исходя из цветового решения;
· Фиксацию коробов к стене производить при помощи специальных скоб или кронштейнов;
· По возможности желательно минимизировать число поворотов вытяжной трубы (для улучшения протока воздуха);
· При использовании составного короба обеспечивать герметичное соединение элементов, исключающее попадание загрязненного воздуха обратно к помещению;
· При использовании гофрированной трубы, обеспечивать ее размещение в свободных полостях стен, потолка или мебели;
· Применять специальные клапаны, предотвращающие попадание загрязненного воздуха обратно в комнату при неработающем приборе;
· Обеспечивать возможность подключения кухонной вытяжки к электрической сети.
Соблюдая все рекомендации, установка кухонной вытяжки не отнимет у вас много времени, а последующая эксплуатация прибора принесет только уют, комфорт и качественный микроклимат.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
