Электрощит предназначен для распределения, контроля электропитания, а так же для автоматического и ручного отключения электропитания. В зависимости от назначения электрощита в нем размещаются следующие элементы:
· Электросчетчик – прибор учета расхода электроэнергии
· Выключатели автоматические
· УЗО - устройство защитного отключения
· Трансформаторы тока (при необходимости)
· Трансформаторы напряжения (при необходимости)
· Распределительные колодки
· Устройства контроля электросети (при необходимости);
Электрощит, устанавливаемый в современной квартире или загородном доме, является компактным и удобным в использовании электротехническим устройством. Электрощит предназначен для монтажа в нем автоматических и ручных выключателей электроэнергии. А также для ввода и приема электрического тока от внешних и высоковольтных сетей.
Далее в электрощите производится разводка и распределение электросети по дому или квартире.
Сборка современного электрощита должна осуществляется профессиональным электриком, так как все устанавливаемое оборудование в электрощит является технически сложным. Помимо всего для сборки электрического щита и правильного подключения электротехнического оборудования в нем, нужно иметь заранее разработанную схему сборки электрощита.
Электрощиты по принципу своего исполнения бывают двух видов:
· Накладной (внешний) – используется чаще всего, если в помещении открытая электропроводка;
· Внутренний – встраивается в заранее подготовленную нишу в бетонной, кирпичной или гипсокартонной стене;
Наши специалисты опытные и квалифицированные мастера, осуществляющие работы по монтажу и сборке электрощита в течении нескольких дней после того как Вы оставите заявку на сборку и монтаж электрощита.
Окончательная стоимость сборки и установки электрощита будет озвучена после выезда специалиста электрика и расчета необходимых материалов и оборудования необходимого для сборки и установки электрощита.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
