Установка УЗО г.Кривой Рог в настоящее время является лучшим устройством для защиты человека от поражения электрическим током. Суть его защиты заключается в том, что устройство практически мгновенно (не позднее, чем через 0,02 сек.) выявляет утечку тока при его прохождении через тело человека и отключает фазы аварийного участка электрической цепи.
Промышленностью выпускается два типа УЗО:
· АС, способные определять утечку переменного тока;
· и А, являющиеся универсальными и отключающими электрическую цепь при утечке как переменного, так и постоянного тока.
В настоящее время жесткой регламентации по установке того или иного типа УЗО не существует, однако во многих современных электроприборах (например, в автоматических стиральных машинах, компьютерах, аудио- и видеотехнике) в условиях эксплуатации указывается необходимость наличия защитного устройства типа А. Лучшими устройствами типа А считаются УЗО г.Кривой Рог производства Германии. Их принципиальное отличие от российских – отсутствие необходимости в дополнительном источнике питания. Кроме того, они более надежны в эксплуатации. Независимо от производителя, все фирменные устройства защитного отключения изготавливаются в соответствии со стандартами Международно-технической комиссии МЭК 61008 и 61009. В украинской классификации их аналогами являются ГОСТы Р 51326.1 – 99 и Р 51327.1-99 соответственно. Изделия, выпускаемые в соответствии с ГОСТ Р 51326.1 – 99, предназначаются для защиты от дифференциального тока, вторые (Р 51327.1-99) – дополнительно от перегрузки и токов короткого замыкания.
Установка устройств защитного отключения г.Кривой Рог осуществляется в распределительных щитках, позади вводного автомата. Может устанавливаться одно устройство на всю квартиру или несколько, на каждую группу освещения. Особенно удобным является использование дифференцированного аппарата, совмещающего в себе функции автомата и УЗО. Единственным его недостатком, по сравнению со связкой «УЗО + автомат», является более высокая стоимость.
Самым простым в установке типом УЗО являются устройства в виде переходника, вставляемого в розетку (существуют конструкции УЗО-вилка и УЗО-розетка). Такие устройства не требуют проведения дополнительной проводки и хороши при использовании их в ванных комнатах и на кухнях. Однако, следует иметь в виду, что такой вид УЗО г.Кривой Рог существенно дороже обычных устройств, устанавливаемых в электросчетчиках.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
