Установка унитаза на плитку
Во многих помещениях, где располагается санузел, можно заметить на полу керамическую плитку, которая достаточно хрупкая и может треснуть в процессе крепления унитаза. Какие особенности имеет установка унитаза в данном случае.
Процедура будет происходить по тому же плану, который был рассмотрен выше. Только особое внимание нужно уделить используемым инструментам. Потребуется сделать отверстие в плитке так, чтобы она не треснула, в противном случае самостоятельная установка унитаза обойдется достаточно дорого.
Необходимые инструменты
Для работы потребуется перфоратор, сверло с победитовой напайкой, имеющее диаметр, соответствующий крепежам унитаза.
Процесс установки
После нанесения отметок, нужно взять керно или сверло и молоток, сделать очень маленький скол на плитке, чтобы сверло в дальнейшем не соскользнуло и работало в нужном направлении.
- Теперь необходимо взять перфоратор и сверло подходящего диаметра, обязательно отключить ударный механизм и начать сверление.
- Процедура может затянуться, в таком случае придется остудить сверло в холодной воде и продолжить работу.
- Учитывая то, сколько стоит установка унитаза, нужно работать максимально аккуратно, чтобы из-за допущенных ошибок самостоятельная работа не привела к лишним затратам.
- Только после того, как будет просверлена плитка, можно на перфораторе включить ударный механизм, чтобы просверлить нужное отверстие.
- Теперь можно не бояться, что в процессе работы треснет кафель и придется менять еще и плитку.
- Далее все делается по общим правилам.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
