Установка унитаза г.Кривой Рог необходима в каждой квартире, в каждом загородном доме, поскольку туалет – наиболее посещаемое помещение в любом жилище. И крайне важно, чтобы обстановка в «маленькой комнате» радовала всех домочадцев: унитаз не протекал, сливной бачек исправно выполнял свою функцию, а внешний вид не вызывал никаких неприятных эмоций. Поэтому крайне важно, чтобы все работы, связанные с унитазом и его устройством, выполнял квалифицированный сантехник. Мы расскажем, почему это так.
Основные моменты про унитаз
Любой сантехнический прибор напрямую связан с водой – источником повышенной опасности. И унитаз не является исключением. Более того, унитаз ещё более «опасен»: все мы знаем, что течет по канализационным трубам, и насколько это неприятно. Поэтому самостоятельная замена или установка унитаза возможна, но мы хотим предупредить о возможных сложностях. Затопить свою квартиру и всех нижних соседей водой неприятно, но ещё неприятней – канализационными стоками. Гораздо правильнее – сделать свой выбор в пользу профессиональных сантехников компании «Уют». Мы сделаем с унитазом все как надо.
Сложности при установке унитаза
Устанавливая унитаз, важно надежно и ровно зафиксировать его на полу или стене – в зависимости от типа крепления данного девайся. Соединение «выхлопа» унитаза с канализационной трубой – самое ответственное. Не должно быть протеканий ни при каких условиях. Второй нюанс – это сливной бачек: вода должна наполняться до краев, но ни сантиметром не выше, иначе – перелив, затем потоп. Как только бачек наполнился, журчание воды должно полностью прекратиться: звук падающих капель не должен нервировать домочадцев. Но самым важным аспектом грамотной установки является все же герметизация водопроводных соединений: ничто не должно подтекать.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
