Установка циркуляционных насосов отопления
Что бы решить задачу отопления загородного дома, следует взять во внимание количество квадратных метров помещения. Если же площадь дома имеет несколько этажей, то система естественной циркуляции теплоносителей не будет справляться с задачей системы отопления. В данном случае давление в такой системе не будет превышать 0.6 мПа, в связи с этим будет необходимо ставить насос для отопления. Насос позволит увеличить описанный выше процесс. Лучше всего для этого подходит циркуляционный прибор, т.е. насос способный принудительно циркулировать воду и обеспечить хороший результат.
По своему принципу циркуляционный насос походит на дренажную установку. Корпус выполнен из нержавеющих материалов и имеет ротор из керамики, а так же вал оснащенный лопастным колесом. Ротор дает возможность привести в действие электродвигатель. Такая система дает возможность забирать воду с одной стороны и нагнетать в трубопровод с другой.
Центробежная система поможет воде двигаться по системе. Насос позволить преодолеть сопротивление, которое неизменно возникнет на отдельных участках отопительного водопровода.
Циркуляционные насосы подразделяют на два вида: сухой и мокрый. Циркуляционный насос применяют в том случае, если естественная циркуляция в системе отопления не может обеспечить равномерную подачу тепла ко всем имеющимся радиаторам. Установка циркуляционного насоса отопления является закономерной в частных и загородных домах, где площадь помещения больше 100 кв.м, и тем самым гидравлическое сопротивление системы отопления очень велико.
Прибегая к помощи циркуляционного насоса, возможно, исправить все недостатки естественной циркуляции, - это расположения котла в любом месте загородного дома, использование труб меньшего диаметра, а так же возможность добиваться наиболее быстрого прогрева. Главными характеристиками насоса отопления являются его производительность и напор давления. Производительность циркуляционного насоса выражается в литрах, т.е. кубометрах в час. Идеальным можно считать насос, который “прогоняет” объем , который равен трем объемам отопительной системы в час.
Чем больше площадь загородного дома, тем больше объем отопительной системы и тем самым наибольшую производительность должен иметь циркуляционный насос. Целесообразнее всего покупать насос, производительность которого на 10-20% больше чем Вам требуется. Это позволит избежать его работы на “износ” и продлит срок его эксплуатации, а так же не будет проблем с “недотопом” в зимнее время.
Второй важной характеристикой циркуляционного насоса является напор. Напор который создается насосом должен преодолевать все изгибы и узкие места системы отопления, поднимать горячую воду на необходимую высоту и доставлять ее в самые удаленные точки дома. При этом не должна теряться расчетная производительность.
Циркуляционный насос используют как для классической системы отопления, так и для системы “Теплый пол”. В данном случае циркуляционный насос должен иметь большую мощность.
Если Вам уже известно, какая производительность насоса необходима, а так же его напор, то остается только определиться с условиями его эксплуатации (температурой теплоносителей и его типом (вода либо антифриз)). Выбирая циркуляционный насос, стоит учитывать и такой важный показатель как уровень шума.
Большинство владельцев загородных домов беспокоятся о большом потреблении электроэнергии циркуляционным насосом, так как работает он почти постоянно. Современный рынок отопительного оборудования предлагает широкий выбор современных моделей насосов отопления, которые употребляют электроэнергии меньше чем обычная лампочка. Вопрос энергосбережения так же можно решить с помощью автоматического регулирования работы отопительных приборов.
В системе «умный» дом циркуляционные насосы работают только тогда, когда это необходимо. То есть в том случае когда температура теплоносителя становится ниже положенной. Как правило температура определяется датчиком, установленным на «обратной» трубе. Если температура падает, а вода тем самым остывает, значит пора включать насос. От точности определения всех указанных параметров, будет зависеть срок службы Вашего насоса. В том случае если циркуляционный насос отопления подобран правильно, то срок его службы достигает 10 лет.
Все насосы для воды подразделяют по типу назначения на циркуляционные, дренажные и водоподъемные. Водоподъемные насосы применяются для подъема воды из скважин, колодцев и так далее. Такие насосы делятся по типу их положения в воде: на погружные и поверхностные насосы. Те, которые поверхностные тоже разделяют по виду их применения, то есть для повышения давления, для холодного водоснабжения, для систем пожаротушения. Поверхностные применяются для систем холодного водоснабжения из открытых водоемов или колодцев. Поверхностные насосы очень распространены, потому что этими насосами очень легко и достаточно удобно пользоваться, так же они наиболее доступны по ценовой категории. Их легко устанавливать и снимать, поэтому они нашли свое применение в основном на частном загородном участке для обеспечения дома холодным водоснабжением. В случае нахождения грунтовых вод на небольшой глубине для подачи холодной воды в дом, а так же для полива участка можно использовать погружной насос.
Циркуляционные насосы применяют для циркуляции теплоносителя в системе отопления дома, а так же для создания движения воды в системах горячего водоснабжения. Для нагнетания необходимого рабочего давления в основном используется насосная установка. В конструкцию установки входят: бак для поддержания плавного переключения, реле давления, которое отслеживает давление воды в баке и выполняет функцию включения и выключения насоса, насос, который закачивает воду в расширительный бак. Циркуляционный насос - самый применяемый и распространенный в сфере строительства и монтаже индивидуальных и автономных систем отопления и водоснабжения загородных домов.
Циркуляционные насосы с «сухим ротором». Очень широкое применение на данный день имеет технология «сухого» ротора, она заключается в работе ротора без соприкосновения с циркулирующей водой. Основным техническим отличием выделяют - скользящее торцевое уплотнение в насосе. Если говорить простым языком, то оно состоит из двух очень хорошо подогнанных и отполированных колец. В процессе работы насоса кольца делают вращательные движения относительно друг друга. Так как теплоноситель в системе отопления находится в повышенным давлением по отношению к атмосферному, между поверхностями колец образуется тонкая пленка. Поскольку эти кольца прижаты пружиной друг к другу, при рабочем износе колец во время вращения происходит его само подгонка. Этот процесс делает соединение герметичным. В прямой зависимости от температуры и вида теплоносителя подбирается материал, используемый для скользящего торцевого уплотнения. Такими материалами могут быть: керамика, нержавеющая сталь, графит, карбид вольфрама и оксид алюминия.
Так же наряду с насосами «сухого хода» используются циркуляционные насосы с «мокрым» ротором. Они применяются для поддержания циркуляции воды или другого теплоносителя в системе отопления загородного дома, а так же и для систем горячего водоснабжения. Работа циркуляционного насоса с «мокрым» ротором практически бесшумна и не требует особого технического обслуживания, так как само охлаждение двигателя и рабочая смазка подшипников насоса происходит во время его работы за счет используемого теплоносителя. Поэтому работа по циркуляции теплоносителя в системе, должна быть непрерывной.. Рабочее колесо насоса изготовлено из термостойкого пластика, который при работе в отличии от стали меньше подвержено температурным нагреваниям, что по техническим параметрам насоса должно увеличить срок его службы. Плюсом этих насосов можно выделить не большую энергопотребляемость. Во всех насосах для плавного пуска встроена автоматика, а в некоторых есть переключатель мощности потока.
Циркуляционные насосы применяют для циркуляции теплоносителя в системе отопления дома, а так же для создания движения воды в системах горячего водоснабжения. Для нагнетания необходимого рабочего давления в основном используется насосная установка. В конструкцию установки входят: бак для поддержания плавного переключения, реле давления, которое отслеживает давление воды в баке и выполняет функцию включения и выключения насоса, насос, который закачивает воду в расширительный бак. Циркуляционный насос - самый применяемый и распространенный в сфере строительства и монтаже индивидуальных и автономных систем отопления и водоснабжения загородных домов. Циркуляционные насосы с «сухим ротором». Очень широкое применение на данный день имеет технология «сухого» ротора, она заключается в работе ротора без соприкосновения с циркулирующей водой. Основным техническим отличием выделяют - скользящее торцевое уплотнение в насосе. Если говорить простым языком, то оно состоит из двух очень хорошо подогнанных и отполированных колец. В процессе работы насоса кольца делают вращательные движения относительно друг друга. Так как теплоноситель в системе отопления находится в повышенным давлением по отношению к атмосферному, между поверхностями колец образуется тонкая пленка. Поскольку эти кольца прижаты пружиной друг к другу, при рабочем износе колец во время вращения происходит его само подгонка. Этот процесс делает соединение герметичным. В прямой зависимости от температуры и вида теплоносителя подбирается материал, используемый для скользящего торцевого уплотнения. Такими материалами могут быть: керамика, нержавеющая сталь, графит, карбид вольфрама и оксид алюминия.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
