Установка светодиодной ленты
Установка светодиодной ленты на потолок не самый трудный процесс, однако без определенных навыков и наличия необходимых инструментов её выполнение может вызвать затруднение даже у опытных электриков, которые никогда этим не занимались – это связанно с особенностями электрических процессов в оборудовании на низком постоянном напряжении. Если у вас нет времени или желания разбираться c техническими нюансами и терять свое драгоценное время, то наша компания рада предложить вам монтаж светодиодной ленты, цена которого будет максимально выгодна для вас.
Для начала необходимо определиться, где будет установлена лента. После чего вы сможете рассчитать необходимую длину светодиодной ленты. Необходимо учитывать кратность резки -она разная для разлшичных видов ленты. Стандартная кратность резки составляет 5 см (6 светодиодов).
Исходя из длины ленты, удельной мощности и рабочего напряжения (эти показатели можно узнать из характеристик ленты) подберите блок питания. Используйте источники питания строго соответствующей мощности. Если Вы хотите использовать RGB ленту, то вам потребуется использовать контроллер. После того, как все необходимое будет выбрано и куплено, можно переходить к монтажу светодиодной ленты.
В первую очередь необходимо выбрать и подготовить поверхность, на которую будет происходить монтаж ленты. Поверхность должна быть цельной без разрывов, так как это может привести к повреждению печатной платы ленты. Затем следует очистить поверхность от грязи и жирных пятен (обезжирить спиртом, если таковые присутствуют). При монтаже ленты на металлические и другие токопроводящие поверхности, необходимо изолировать ленту от поверхности.
Светодиодные ленты имеют клейкий слой, нанесенный с обратной стороны. Эта клеевая поверхность позволяет легко произвести монтаж ленты. Удаляем защитное покрытие с клеевого слоя и легким усилием прижимаем ленту к поверхности.
Помните, что необходимо избегать резких изгибов ленты. Радиус изгиба не должен быть меньше 20 мм. Также не допускайте повреждения проводяших дорожек.
Если необходимо разъединить ленту, то нужно разрезать ее ножницами между площадками для пайки. Эти места соответствующим образом маркированы. Для соединения двух отрезков ленты следует спаять их на обозначенных площадках паяльником температурой не более 270 °С. При этом время пайки не должно превышать 7-10 секунд.
Внимание! Длина одного участка ленты, не должна превышать 5 м, поэтому используйте параллельное подключение длинных отрезков ленты. При последовательном соединении происходит большая нагрузка на дорожки ленты, что может вызвать их перегорание.
Завершающим этапом будет подключение светодиодной ленты к блоку питания и контроллеру. Здесь следует проявить особенную осторожность и внимательность. Блока питания к сети 220В подключают двумя проводами к разъемам L+ и N-. Далее подключаем "+" на блоке питания к "+" на контроллере, а "-" к "-" соответственно. Следите за тем, чтобы не перепутать полярность напряжения, так как это может привести к выходу из строя оборудования и порче ленты.
Подключение ленты к контроллеру производится проводами от ленты. Каждый провод имеет свое обозначение на токопроводящей дорожке, R,G,B и V+, и подключается соответственно полярности к 4 входам на контроллере R,G,B,V+. Каждая 5м лента подсоединяются с помощью удлинения проводов от контроллера к следующему участку ленты с рекомендуемым сечением не менее 1,5 мм2, в противном случае происходит потери мощности тока, что отразится на яркости светодиодов.
Правильный монтаж является залогом долговременной и бесперебойной работы Вашей светодиодной ленты, поэтому внимательно ознакомьтесь с данными рекомендациями, прежде чем приступать к ее установке.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
