Если спросить любую хозяйку, какая бытовая техника в доме является самой важной и нужной, то, пожалуй, каждая из них назовет стиральную машину в первую очередь. И действительно, благодаря такой помощнице не надо тратить времени и сил на то, чтобы белье было всегда чистым – стоит только загрузить вещи, задать нужную программу, нажать кнопочку и все – работа будет сделана умной техникой «на отлично». Правда, прежде, чем стиральная машина начнет выполнять свои задачи, ее надо купить, а затем правильно установить и подключить. С такой работой легко и быстро справляются профессионалы, однако нелишним будет хоть в общих чертах иметь представление, как это делается.
Конечно, для начала надо привезти машину домой, снять с нее упаковочный материал и поставить в то место, где она будет постоянно находиться. Далее надо открутить транспортировочные болты вместе с пластиковыми распорками, а вместо них вставить декоративные заглушки. Следующий шаг – это подключение холодной воды к стиральной машине, для этого один конец шланга, идущего в комплекте, подсоединяется непосредственно к машинке, а другой – к крану подачи воды. Но перед этим надо еще установить фильтр, который тоже идет в комплекте (как это делается, можно почитать в инструкции, прилагаемой к товару).
Ну, а теперь, осталось, в общем-то, совсем немного – надежно присоединить сливной шланг к системе канализации, этого, в принципе, можно, конечно, и не делать – вода из машинки может сливаться прямо в ванну, однако такой вариант не очень удобен. Надо заметить, что очень важно, чтобы стиральная машина всегда находилась в устойчивом состоянии – это обеспечивается благодаря специальным регулировочным ножкам. Вот и все – теперь можно подключать машинку к электрической сети и пользоваться ею, только сначала проверьте, не капает ли вода в местах соединений шланга.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
